onsdag 15 januari 2025
kawa1400
Suzuki df90 A skramlar
Hej..
Har nyligen skaffat båt med en suzuki 90 hk, årsmodell 2010.
Bytte motor och växellådsolja å satte på en stålpropeller.
Startade motorn å la i växeln, då började det klonka som tusan.
Tog av propellern och drog i gång igen, då va det tyst!
På med propellern och klonket började igen.
Klonkar mest vid tomgångskörning och växel i.
Innan oljebytet va det inget skrammel, då med original propeller.
Nu skramlar det även med original propeller..
Motorn har gått 40 timmar, vad kan felet vara......
Har du monterat tryckbrickan och andra brickor rätt?
Har monterat allt rätt.. OBS motorn är bara provad på land, har ej sjösatt ännu..
Intressant läsning, hoppas bara att det inte är något som rasar ihop..
Ja, jag läste visst inte riktigt till slutet. Någon bussning eller böjd propelleraxel. Det sistnämnda låter ju inte så skoj förstås. Hmm...
Har propellern något axiellt eller radiellt glapp när du "ruskar" på den. Om inte kan man misstänka att det är kuggspelet i växelhuset som slamrar med propellern påmonterat, i jämförelse med när du kör utan propeller och då utan missljud.
Att propelleraxeln skulle vara krokig bara för att du bytt propellern låter otroligt, men lätt att kolla. Annat vore om du kört på grund med en stålpropeller för då är risken stor att propelleraxeln blir skadad.
