fredag 26 december 2025
Vitec
Mercruiser 5.0L -08 Serviceintervall bälgar och kamrem?
Vilket serviceintervall på Bälgar och karmem är lämpligt på en Mercruiser 5.0L med Bravo 3 drev, årsmodell 2008?
Ca fem år på bälgar men givetvis noggrann kontroll ibland då snäckor kan göra skärskador mm.
Beroende på hur sol mm kommer åt bälgen så ändras även livslängd
Kamrem finns ingen så den biten behöver du inte tänka på
Tack för svar! Har nu bokat byte av drivknutsbälg och växelwirebälg. Samtidigt ska dom inspektera växelwiren och avgasbälgen och byta om det behövs.
Hur ofta bör man inspektera limpor och knän invändigt?
Kanske att sparka in en öppen dörr, men passa på att byta växelvajer och eventuellt trimsensorerna...
Som jag skrev så byts växelvajern om dom anser det nödvändigt. Är den rätt monterad och inte har utsatts för onormalt slitage så håller den minst 15 år enl verkstaden.
Mina bälgar, lager och växelvajrar bytte jag nu som gått 15 år, bravo drev dubbelmontage.
Bälgarna har nog utan problem gått 5 år till. Lagren utan problem 10 år till. Vajrarna är lite svårt att bedöma eftersom dom är lite kufiska, dom nyper vid belastning när dom blir dåliga, dom gick lika lätt som dom nya men detta var bredvid utan belastning. Det är dock sötvatten endast. Impellrarna gick 14 år och hade nog gått 5 år till.
Konstigt nog har jag varit med om bravodrev, endast sötvatten att vi fick byta vart femte år, impeller vart annat år, och då urtagen och förvarad i en påse med vatten under vintern. Impellrarna på dubbelmontaget hade aldrig varit urtagna på dom 14 åren.
Verkar nästan som att gummiblandningen var bättre för 15 år sen.
Om båten gått i Sverige och vart korrekt konserverad med glykolblanding på vintrarna så håller dom i regel minst 10 år
Om båten tex är USA-import(och saltvattenskörd) så är det hög tid att byta allt
