onsdag 12 februari 2025
Tappade ankaret och detta resulterade i en skada på aktern. Hur löser jag detta på bästa sätt? Glasfiber och polyester? Tror ni jag löser detta själv?
På denna bild ser ni skadan.
http://imgi.se/image.php?di=MILM
Tackar för hjälpen i förhand. Ha en bra dag.
Det ser ju nästan ut som det är i fören, eller är det en snipa!?
Det svåraste är att får rätt topecoat/gelcoatspackel.
Normalt hade man väl slipat ur och konat ner bortåt 10 cm från skadan, ungefär som jag markerat på bilden.
Men vete katten om jag inte försökt att slipa loss allt som var löst inom markerat område.
Kan du förstärka på baksidan!? i så fall hade jag slipat rent där och laggt på några lager mattor om det behövs.
I så fall hade jag nog lagt i skadan från utsidan med det jag hatar mest - glsfiberspackel.
Målat den platta delen i sin helhet med en topecoat kanske tom i en avvikande färg mot skrovet. om man gör det symetriskt och följer kanten så mycket som möjligt, sen kan man göra en liten utvikning precis vid skadan. Försökte rita i paint, men det blev inte så bra, men det är väl bara fantasin och det konstnärliga som sätter gränser, Men du kanske förstår hur jag menar.
Ser ut som babords akter på en segelbåt tycker jag.
Jag hade försökt med "rätt" kulör på gelcoat-spackel. Skulle inte tro det är några krav på hållfasthet på just det stället. I övrigt håller jag med Toaen.
Så ni tror att slipa rent. Kanske rengöra med aceton
och sen spackla med glasfiberspackel.
Räcker det?
Det är ju iförsig inte ett område med jättestorastora påfrestningar
Återigen tack för tipsen och råden.
Det kan va en framkomlig väg, även om jag alltid hävdar att glasfiberspackel är helt förkastligt, men just i det här fallet kan det nog platsa.
Jasså - det var en trimaran.
Det är ju ofta så när man ställer frågor ger allt för lite information om vad saken gäller.
Fast alla kan ju inte va såna tjötpellar som jag.  ;)
Tar på mig den toaen. Får bättra mig på infofronten.
Får klura lite hur jag löser detta.
Tack för hjälpen.
MVH
