söndag 05 januari 2025
mikaeledstrom85
Byta motorolja på Volvo Penta Kad32 175 HK
Vi köpte en bättre begagnad Aquador 23 HT förra sommaren. Motorn är en diesel från Volvo Penta, modell KAD32 på 170 HK.
Vi vinterkonserverade motorn i höstas genom att dra klykol igenom den samt kontrollera inre kylvattnet. Vi bytte aldrig oljan så det ska vi göra nu.
Vet ni hur mycket olja som behövs? Det är ju ingen superstark motor, men Dieslar kanske är större och behöver mer?
Vi har köpt 2x4 liter kvalitetsolja från Biltema (http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Motorolja/Inombords-dieselolja-15W-40-30569/). Ser ni något problem med att använda den oljan jämfört med annan motorolja från andra affärer?
Mikael
Redigerad av mikaeledstrom85
Det finns olika klassningar på oljor tex, api 2, api3,api4 mm. Så länge oljan du köpt stämmer med klassningen så är det ok att använda den!
Troligen får du inte ur 9 liter om du skall suga ur olja så dina 8 liter räcker troligen. Om inte så räcker 8 liter till att starta upp för att senare fylla på en skvätt
Biltemaolja låter jag bli att kommenter :o
