abt10 0 Postad 4 April , 2015 Hej undrar om någon vet vad jag ska göra med min b20 motor.Den går att köra ca 10 min sedan blir den super varm.Jag har bytt impeller rensar avgaslimpan i morse kunde jag köra i 15 minuter med full gas allt funkade så helt plötsligt blev den varm igen.Kanske suger den in luft på något vis eller kan det va smuts i kanalerna i motorn hoppas inte det.Är det någon som har erfarenhet av detta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 4 April , 2015 Vad har du för drev? Om d är 100-drevet sätter jag en bra slant på att "stöveln" rostat sönder Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
abt10 0 Postad 4 April , 2015 Vad har du för drev? Om d är 100-drevet sätter jag en bra slant på att "stöveln" rostat sönder Ja det är ett 100b drev jaha men stöveln säger inte mig så mycket hur hänger det i hop o var sitter det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 4 April , 2015 På akterspegeln sitter ett stövelliknande rör där motorn tar in kylvatten resp släpper ut avgaser. Mellanväggen i denna "stövel" rostar alltid sönder, bara en tudsfråga nä, och det märks främst på att motorn går varm. Du kan ersätta kylvattenintaget med ett rör fäst på akterspegeln alt en bordsgenomföring i botten på båten. För att det senare alternativet ska fungera förutsätter det att du tänker till innan du sätter hålsågen i botten: Genomföringen måste ju sitta så till att den ligger under vattenlinjen i alla farter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
abt10 0 Postad 4 April , 2015 På akterspegeln sitter ett stövelliknande rör där motorn tar in kylvatten resp släpper ut avgaser. Mellanväggen i denna "stövel" rostar alltid sönder, bara en tudsfråga nä, och det märks främst på att motorn går varm. Du kan ersätta kylvattenintaget med ett rör fäst på akterspegeln alt en bordsgenomföring i botten på båten. För att det senare alternativet ska fungera förutsätter det att du tänker till innan du sätter hålsågen i botten: Genomföringen måste ju sitta så till att den ligger under vattenlinjen i alla farter ok men vattenintaget sitter i bottnen på min båt sedan tar den det upp till kyllimpan o ut i motorn så den släpper ut avgaser o lite vatten tror du det blir samma påverkan då. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micke9000 16 Postad 4 April , 2015 Sjövattenkylning eller slutet kylsystem? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
abt10 0 Postad 4 April , 2015 Sjövattenkylning eller slutet kylsystem? sjövattenkylning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micke9000 16 Postad 4 April , 2015 Kollat termostaten? Gå igenom alla slangar så det inte finns någon flik" i gummit som kan blockera flödet. 15 minuter med full gas är inte att föredra men, skulle inte kylningen från sjön räcka så skulle motorn gå varm fortare kan man ju tycka. Sista saken som inte är att glömma är så klart flagor av rost i blocket som far runt. De kan oftast inte spolas ut eftersom man kan behöva vända upp och ned på blocket för att få ut det. Nu ska vi inte göra saken svår, byt termostaten och kolla slangarna. börja där. Mvh Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MartinX 42 Postad 5 April , 2015 Har du rensat oljekylaren? Det behövs nya o-ringar innan du börjar så du säkert får ihop det igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
abt10 0 Postad 5 April , 2015 Kollat termostaten? Gå igenom alla slangar så det inte finns någon flik" i gummit som kan blockera flödet. 15 minuter med full gas är inte att föredra men, skulle inte kylningen från sjön räcka så skulle motorn gå varm fortare kan man ju tycka. Sista saken som inte är att glömma är så klart flagor av rost i blocket som far runt. De kan oftast inte spolas ut eftersom man kan behöva vända upp och ned på blocket för att få ut det. Nu ska vi inte göra saken svår, byt termostaten och kolla slangarna. börja där. Mvh Micke ja jag får testa det o se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
abt10 0 Postad 5 April , 2015 Har du rensat oljekylaren? Det behövs nya o-ringar innan du börjar så du säkert får ihop det igen. tanken har slagit mig låter inte helt fel så jag får prova det tackar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
neptun 15 Postad 6 April , 2015 Har du rensat oljekylaren? Det behövs nya o-ringar innan du börjar så du säkert får ihop det igen. tanken har slagit mig låter inte helt fel så jag får prova det tackar. Hej, på den B20 motor jag hade (AQ115) en gång i tiden gick det att vända kylvattenpumpen upp och ner, då fungerade den väldigt dåligt. Hälsningar Magnus. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MartinX 42 Postad 6 April , 2015 Har du rensat oljekylaren? Det behövs nya o-ringar innan du börjar så du säkert får ihop det igen. tanken har slagit mig låter inte helt fel så jag får prova det tackar. Hej, på den B20 motor jag hade (AQ115) en gång i tiden gick det att vända kylvattenpumpen upp och ner, då fungerade den väldigt dåligt. Hälsningar Magnus. Om du vänder pumpen fungerar den som vanligt men eftersom du då har inlopp och utlopp på fel sida så pumpar den åt fel håll vilket resulterar i ingen kylning alls. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
abt10 0 Postad 7 April , 2015 Har du rensat oljekylaren? Det behövs nya o-ringar innan du börjar så du säkert får ihop det igen. tanken har slagit mig låter inte helt fel så jag får prova det tackar. Hej, på den B20 motor jag hade (AQ115) en gång i tiden gick det att vända kylvattenpumpen upp och ner, då fungerade den väldigt dåligt. Hälsningar Magnus. Om du vänder pumpen fungerar den som vanligt men eftersom du då har inlopp och utlopp på fel sida så pumpar den åt fel håll vilket resulterar i ingen kylning alls. ok har kollat det kommer vatten men den kanske sitter fel i alla fall det konstiga är att den går att köra på tomgång i 20 minuter även om jag kopplar vattnet direkt till termostaten eller som vanligt så blir det samma fel.Helt plötsligt sticker värmen jag tror den får ett övertryck luften hindrar vattnet att komma in om det är så kanske den är igensatt i kanalerna i motorn är inte så sugen på att byta motor går det att plocka ner toppen o rengöra eller är det inte lönt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jokkepettersson 2 Postad 7 April , 2015 jag köpte en gång en båt men en "renoverad" b20 och han som hade "renoverat" den kan inte ha veta vad han sysslat med, alla slangar på avgaslimpan satt fel så vattnet åkte aldrig in i motorn så de första som hände när ja körde var att den gick varm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
