torsdag 13 februari 2025
Possen
Få upp bränslegivare
Har en bränslegivare av märket VOB. Har försökt att få upp den ifrån tanken, p.g.a. jag tror att vippan har låst sig. Bränslemätare visar full tank hela tiden. Har testat att lossa 4 av det yttre skruvarna, rädd att den undre ringen åker ner i tanken om jag lossar den sista? Den undre ringen är större än hålet så den går inte att lirka upp. Någon som har tips på hur jag ska göra?
En av skruvarna brukar vara längre än de övriga, leta rätt på den och låt den sitta kvar på några gängor så ska det gå att lirka upp givaren.
Aha, stämmer att en av skruvarna e längre. Ska göra ett nytt försök imorgon!
Gick enkelt att få upp den efter skissen. Tack!! Det visade sig att bränslegivaren var i sönder så det blev en tur till båtbutiken.  :)
Men när jag väl skulle montera den nya så upptäckte jag en massa svart sörja på botten av tanken, så det blev till att montera ner hela tanken och rengöra den. Något tips på rengöring så bakterierna inte kommer tillbaka?
Har en inbyggd tank, tömde, tvättade/skurade med diskborste och maskindiskmedel, sög upp och sköljde flera ggr.
Torkade torrt med ren trasa, luftade tanken några dagar.
Inga problem efter det. :-)
