Henry_v 0 Postad 3 April , 2015 Hej Jag har lite frågor om hur man bäst tar bort fläckar på trädäcket. Jag tror att dessa är av att det spillts disel vid tankning i kombination med att däcket inte har haft tunt eller skadat ytskikt. Jag har slipat bort en stor del av dessa fläckar, men risken är att om jag slipar mer blir det inget däck kvar. Jag vet att det finns bra lösningsmedel som tar disel, men jag är lite orolig vad de gör med träet och om jag kan få på ett bra ytskikt efter. Kan det vara så enkelt att det bara är att betsa över? Tacksam för tips. Fredric Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 3 April , 2015 Svårt att se vad det är som missfärgat träet, men jag skulle prova med oxalsyra. Köp oxalsyrekristaller och gör en mättad lösning, dvs,så mycket kristaller att det inte löser sig mer i vattnet, OBS lite vatten och mycket kristaller. Pensla på denna lösning och låt solen komma åt samtidigt, låt detta ligga på i flera timmar. Detta brukar bleka de flesta fläckar. Olja och lacka i vanlig ordning, minst 7/8 lager lack! Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 4 April , 2015 Ja… knepigt det där… oxalsyra funkar. Men om du lägger det på fläckarna så riskerar du ändå att det blir färgskiftningar mot omgivande trä. Ska du bleka hela däcket så riskerar du samma sak…. jag själv accepterade att få skiftningar… det är ju ingen ny båt du har?? Och sedan var jag fräck nog att blanda bets i lacken… du får spä en hel del men det funkar fast man ser var fläckarna varit… men mindre. Ska du olja först? Det är lite olika skolor här. Olja eller inte olja. Olja är bra men min lilla erfarenhet säger mig att betsen tar mycket mindre på fläckarna om du oljar, de syns mer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 213 Postad 4 April , 2015 Min undran är om du slipat tillräckligt..? Ser nästan ut som gråträ. Visst är det oregon pine (eller furu?) med en mittfisk och sarg i mahogny? Tänk på det när du väljer kulör på betset, det kommer se konstigt ut om du mahognybetsar allt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
