fredag 20 december 2024
tugge
temp givare utombordare, hur montera?
Tjääna
Ska koppla in en tempgivare på min tohatsu, där tempgivaren skall sitta är det ett gängat hål och en "kopp" innanför, dvs givaren kommer ej i kontakt med kylmediet.
Skall det vara så, eller ska man trycka in något fett eller liknande innan man gänga i givaren,??
Tacksam för svar.
Detta har jag sett på andra motorer och det spelar inte så stor roll att givaren inte är i kontakt med kylvattnet. Man är ändå sällan intresserad av ett mer exakt momentanvärde utan kan nöja sig med medelvärdet över en kortare tid. Onoggrannheten som följd av utformningen är säkert också helt acceptabel.
Men se gärna till att ha god termisk kontakt mellan givaren och toppen.
Redigerad av guestsson
Misstänkte att man inte skulle behöva borra :-)
Men bör man ha i något Fett Eller liknande så Man är säker på god kontakt med toppen på givaren o botten på hålet.
Om kylvattnet rinner ur bilmotorn brukar tempen gå ned trotts att motorn blir varmare, pga att givaren inte har direktkontakt med något. Misstänker att det kan bli samma på båtmotorn om givaren sitter i "fritt i luften"
Inte fett, men kiselpasta a.k.a. kylpasta från t.ex. klas i sjön.
