BSven 469 Postad 31 Mars , 2015 Det sitter idag ingen vacuumventil på mitt kylvattensystem och jag tänkte göra den "haverisäkra" lösningen med en T-koppling på kylslangens högsta punkt och en tunn slang till en bordgenomföring. Vad jag förstår så funkar denna för att bryta ev. hävertverkan och ger vid normal drift en liten skvallerstråle som visar att allt är som det skall.Min fråga är vilken dimension på slang som är lämplig för denna luft/skvallerledning?Kylslangen är 16mm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
speljakt 138 Postad 31 Mars , 2015 Vetus tillverkar en sådan T-koppling, på den är luftningsslangen ø 8mm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BSven 469 Postad 31 Mars , 2015 Har du möjligen en länk till denna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 1 April , 2015 Här från Finland får jag en delvis finsk sida men jag antar att du får en svensk: http://www.vetus.com/exhaust-systems/air-vents.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BSven 469 Postad 1 April , 2015 Tack!Tyvärr så är min kylvattenslang 16mm så det passar inte till Vetus olika dimensioner så jag får bygga något själv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 4 April , 2015 Att du inte har nån vacuumventil i dagsläget kan ju bero på att motorinstallationen är sådan att det inte behövs? Skulle alltså kollat först upp behovet av hävertbrytare, HÄR en bra tråd som även innehåller en måttskiss. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 941 Postad 4 April , 2015 Biltema har en sortimentslåda med T-rörkopplingar. Där finns kanske någon som passar. Du får kanske fixa en strypning på "skvallerslangen" men det bör ju inte vara så svårt. http://www.biltema.se/sv/Bat/VVS/Sotvatten/Slangnippelsortiment-68-delar-26713/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 4 April , 2015 En äldre fiskare jag träffade ute i skärgården startade alltid motorn innan han öppnade kranen för kylvattnet. Likadant när jan stängde av motorn, först stängde han kylvattenkran och sedan stängde han av motorn…. tog år innan jag fattade hur klurig gubben var... Annars är det ju smart med en skvallerstråle. Då vet man att häverten kan brytas?Undrar annars hur många som åker omkring med igensatta vacuumventiler... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
