måndag 10 mars 2025
toop
Fall i mast
Nu börja det närma sig sjösättning och jag kom ihåg att jag råkade dra ut dirken ur masten i höstas,
Men hur får man lättast in ett nyt fall i masten?
Det är en selden på ca 12m
Är det lättare när masten är uppe och försöka eller?
Någon som har ett bra tips?
En gång använde jag en gammal förstagsvajer som jag drog igenom masten med fallet fastknutet i. Senast jag drog igenom ett fall använde jag ett befintligt fall och lite ståltråd.
Enklast på land, dra ut storfallet och samtidigt drar du in två dragsnören och så drar du om storfallet och dirken.
Är det inte separata kanaler till varje fal? Tro masten heter C eller e 211?
På land är oftast lättast. Det finns något som kallas dragfjäder, en halvstyv plastrod med en liten ögla i ena änden, som elektriker använder för att dra in kablar i installationsrör.
Låna en sådan och tryck in den (i rätt kanal?) och lirka ut den i andra änden av masten. Parallellt med dirken kan man lämpligen dra in ett dragsnöre (persiennlina?) för framtida bruk. Lycka till!
Dragfjäder har jag också använt. Finns att köpa på t ex Claes Ohlsson för en billig peng (40:-?). Utan jämförelse lättast med masten på bockar
Lättast på land, utan tvekan.
Jag lossade beslaget i toppen ( vet ej exakt hur din ser ut… en bild = många ord… )
Sedan tejpade jag på det fall / dirk som ska dit i sin kanal eller sin skiva, drar ner och pillar ut därnere, sätter tillbaka beslaget.
Det går bra med masten på! Tejpa ihop en draglina med ett annat fall, dra igenom. Sedan får man lirka lite för att få ut det på rätt ställe - och hoppas att det inte tvinnar sig!
Det finns inte olika kanaler, allt går i masten som är ett stort hålrum.
Toop skrev: Är det inte separata kanaler till varje fal? Tro masten heter C eller e 211?
Ser ut att vara två kanaler i rännan för C 211 enligt Seldéns katalog sidan 8 (10 av 200).
På fotot är rännan tydligen en egen profil som skjutits in i masten.
Masttoppbeslaget (sid 16-17) ser lättåtkomligt ut, fast på fotot syns inte riktigt hur fallena är dragna i rännorna. (Kanske slutar rännan en bit under toppen? Var går ev elkablar?)
Nå, knappast några problem att dra i nytt fall med endera av de föreslagna metoderna.
Gäst Beeblebronx
Krympslang är bra för att skarva tamp mot förtamp tycker jag.
Det löper bra.
Som tidigare påpekats så löper fallen i det stora hålrummet, inte i några rännor.
Har lyst och kollat i masten nu det är helt öppet
Men är bultar som siter igenom så lite kanal
Är det att dra i så testar att dra med storfallet
Kolla att fallen inte är tvinnade inuti masten när du är klar, det blir så tungt att sträcka upp.
Jag har bara bytt storfallet när masten stod upp. Jag skarvad ihop fallen med silvertape och var väldigt försiktig då skarven kom till blocken vid masttoppen och mastfoten. Jag kan tänka mig att fördelen med att byta fallet när masten står upp är att den faller rakt ned av sin egen tyngd om man håller den sträckt. Krympslang tycker jag låter som det perfekta sättet att skarva med. Har man möjlighet att hjälpa till och föra ned skarven vid övre blocket i masten från en mastkran så känns det nog ännu bättre.
