Johan70 0 Postad 28 Mars , 2015 Har en gammal mercury. I höstas när jag skulle ta upp båten upptäckte jag att det varit kabelbrand i reglagekablarna närmast motorn. Nu har jag monterat loss allting och det verkar som att det är i pluskabeln från batteriet som det brunnit. Orsak har jag ingen aning om. Först trodde jag att fiskmåsar som häckat vid durken käkat upp plasten! När jag nu skaffat nya kablar och skulle montera dessa upptäckte jag att flera kablar i motorn, av de som kommer från reglaget, är väldigt dåliga. Det går att i princip dra sönder dem eftersom de fullkommligt vittrat sönder. Nu är det alltså mkt större jobb som infinner sig. Frågan är om detta hänger ihoo med kabelbranden eller om det bara är så att tidens gång har gjort kablarna i så dåligt skick. Finns det risk för att jag har något annat fel i motorn som orsakat detta? Eftersom motorn är från slutet på 70talet, troligen, funderar jag på om det är lönt att fortsätta! Det finns också en del annat stul som måste lösas, trasig tilt mm? Mvh Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
