Alecxs 10 Postad 28 Mars , 2015 Hej Har nu sedan upptag hört att det skvalpar i båten från något utrymme som jag inte kommer åt, r i den bakre delen av båten på båda sidor. Har kollat i en inspektions lucka som sitter vid motor vid wiregenomföringen och där är det torrt, men ser ut som att det innanför är ett utrymme som jag inte kan se in i och verkar komma där ifrån Hur är enklast att ta reda på vart detta kan tänkas vara samt hur jag kan få ur vattnet enklast, har en pump som kan användas om jag bara vet vart, kanske behöver ta upp ett hål? Finns en tidigare tråd om detta men gav inget samt verkade vara i annan del av båten. Har mailat Micore men inget svar.. Tack för era idéer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tutte 25 Postad 28 Mars , 2015 Den är väl dubbelbottnad.Borra hål för dyvika mvh tutte Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alecxs 10 Postad 28 Mars , 2015 Bifogar bilder på där jag tror vatten ligger skvalpar från båda sidorna kan nästan känna att det är vatten innanför Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alecxs 10 Postad 28 Mars , 2015 Är orolig att en dyvika inte löser problemet att vattnet är fast någon annanstans fast är ingen expert på detta alls Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lundfrie 1 Postad 28 Mars , 2015 Skymd bakom den vita ventilationsslangen sitter dyvikan där jag borrade hål i flyttanken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lundfrie 1 Postad 28 Mars , 2015 Tittar man noga till vänster om tanken, så ser man sikaflexen runt dyvikan på SB sida. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Twister550 143 Postad 28 Mars , 2015 Har liten erfarenhet av plastbåtar med dubbelbotten. Däremot är konstruktionen lik den aluminiumbåt jag kör.....flyttank där luft står för den flytande kraften. Vad jag förstår så bildas det regelmässigt kondens i den typen av tankar. I vår båt sitter både en elektrisk länspump och en handjagad pump. Vi har aldrig fått ut några större mängder, varken med el pumpen eller handpumpen. Kanske några liter under ett år i sjön.... En dyvika hade kanske räckt, men pumparna kan ju vara bra om man skulle råka köra hål på skrovet så att man får inträngning av vatten i flyttanken. Dessutom slipper man ju åka runt md onödig vikt i båten om man kan hålla dubbelbotten torr under säsongen också..... Kör ni plastgubbar genomgående med dyvika eller har någon monterat pump av något slag i flyttankarna/dubbelbotten?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
uvek 15 Postad 29 Mars , 2015 Tittar man lundfrie's fina bilder så ser du ut att komma åt lufttankarna från ovansidan. I mitt tycke bättre att borra ett hål uppifrån så att du kan inspektera o pumpa ut ev vatten istället för att ha 2 hål rätt igenom aktern för dyvika. Hålen uppifrån är ju bara att sätta igen med en förskruvning eller täckbricka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alecxs 10 Postad 29 Mars , 2015 Japp skall ge mig på att borra innifrån och pumpa med min borrmaskinpump Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alecxs 10 Postad 29 Mars , 2015 (redigerade) stort tack för alla bra och snabba svar!! Återkommer med resultat när jag testat, idag regnar det alldeles för mycket för att ens ge sig på det Redigerad 29 Mars , 2015 av Alecxs 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alecxs 10 Postad 1 April , 2015 Svar från Micore:"HejMisstänker att de är i flyttankarna det kommit in vatten i bak i båten.Öppnar du sittluckan i bak och tittar ner så ser du 2st tankar en på höger och en på vänster sida.Åk till en båttillbehörsbutik och köp inspektionslucka och montera in" Skall göra detta nu i helgen och se hur mkt jag har fått in 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Twister550 143 Postad 1 April , 2015 2015-04-01 vid 09:48 skrev Alecxs: Svar från Micore: "Hej Misstänker att de är i flyttankarna det kommit in vatten i bak i båten. Öppnar du sittluckan i bak och tittar ner så ser du 2st tankar en på höger och en på vänster sida. Åk till en båttillbehörsbutik och köp inspektionslucka och montera in" Skall göra detta nu i helgen och se hur mkt jag har fått in Känns ju lite "billigt" att båtarna inte utrustas med inspektionslucka redan vid produktion då detta inte borde vara ett nytt problem......... Menar inte då bara Micore, utan efter vad jag förstått är det ganska vanligt att man får eftermontera dyvikor, inspektionsluckor eller dylikt på plastbåtar med lufttankar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alecxs 10 Postad 1 April , 2015 Gjorde som Micore sa, borrade hål på insidan tryckte ner slangen och pumpade ut redigt många liter Känns sådär att ha åkt runt med 1 extra passagerare i dövikt förra sommaren haha Så problemet löst Tack alla 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lundfrie 1 Postad 6 April , 2015 2015-03-29 vid 08:21 skrev uvek: Tittar man lundfrie's fina bilder så ser du ut att komma åt lufttankarna från ovansidan. I mitt tycke bättre att borra ett hål uppifrån så att du kan inspektera o pumpa ut ev vatten istället för att ha 2 hål rätt igenom aktern för dyvika. Hålen uppifrån är ju bara att sätta igen med en förskruvning eller täckbricka. Litet förtydligande: Borrade innifrån och satte dyvika, inte genom akterspegeln. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
