torsdag 20 februari 2025
FJS78
Impellerpump
Hej...
Undrar om ngn kan hjälpa till med vilken elektrisk pump jag kan använda istället för den mekaniska pumpen som sitter på motorn idag, pumpen anv till kylningen av sötvattnet till motorn. Motorn är en 3 cyl perkins,hittar inget nummer på pumpen som går att utläsa. Skulle behöva hjälp med hur många lit/min jag behöver?
Tack på förhand!
Hej...
Tack på förhand!
Får man fråga varför du skall ta bort den mekaniska pumpen?
Den borde gå att renovera om den är trasig.
Har försökt få tag på repsatser till pumpen, men ingen som lyckats ännu. Samt är remskivan spräckt. Vill egentligen ha en mekanisk pump, men hittar ingen ersättningspump.
Standardlager och radialtätningar, finns överallt, säkert inga större problem med remskivan heller.
Har remskivan gått sönder vid demonteringsförsök?
Kalle
Hej Kalle....
Pumpen va demonterad innan jag köpte båten, misstänker att remskivan spruckit vid demonteringsförsök. Vet du vart man kan kolla efter en ny remskiva?
Är det aluminium?
Det mesta går att laga,även alu, största problemet är att hitta någon som vill.
Kolla med någon firma som bygger maskiner, dom brukar ha kunskap om vad man kan köpa dylika, i värsta fall är det ju möjligt att svarva till en ny.
Kalle
