b_hilding 0 Postad 12 April , 2005 Tja, Jag ska köpa en liten styrpulpetbåt för 60-80000. Vad tycker ni att man ska ha? ca:4,5 m 50hp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
b_hilding 0 Postad 12 April , 2005 Tack för tipset, kom gärna med fler ideer! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RogerU 0 Postad 12 April , 2005 Det bästa råd jag kan ge dig är att nu när du vet hur mycket du kan betala, titta runt, det finns en uppsjö av båtar och modeller. Hur och vad ska du använda den till? Fråga runt, provkör helst och bilda dig en egen åsikt, det är ändå du som ska leva med båten och trivas med den. Om du inte har förarbevis (minst) gå kurs, för din egen säkerhet och de dina och även oss andra! Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Koyote 0 Postad 13 April , 2005 För runt 80 tusen kan du ju även få en lite större båt, bättre begagnad. Skall du ha den i en insjö eller vid kusten. Om det är kusten tycker jag att det kan vara värt att satsa på en större. Jag har en Ryds 535 -97 med en 50 hk motor. Den har höga fribord och styrning i mitten. Bra när det stänker ute. Den köpte jag för 2 år sedan för 79.000. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
