tisdag 15 april 2025
fatuus
Garmin GPSmap 620
Jag har införskaffat en Garmin GPSmap 620 till båten.
Dock lyckas jag inte överföra spår/rutter/waypoints från datorn till gps:en i båtläget.
Jag får över information från datorn med MapSource eller Basecamp till billäget och får där upp informationen. Men när jag ska kika i båtläget får jag inte fram någon info alls.
Vice versa får jag inte fram info som jag skapat i enheten när jag vill föra över det till datorn.
Någon med samma enhet som känner till någon lösning?
/Erik
  2015-03-25 vid 11:36 skrev fatuus:
/Erik
Hittade svaret själv med en bättre googlesökning.
Behöver programet Homeport och sedan följa:
To send the userdata to a GPSMAP 620 or 640 for use in the boating mode, please follow these instructions:
  1. Insert a SD card into the device
  2. Connect the device to the computer using the appropriate USB cable
  3. Power on the device
    1. It should boot to a screen with a picture of the device connected to a computer
  4. Open the HomePort program
  5. Left click on the My Collection folder on the left side of the screen
    1. Any userdata created at this point will be saved in the My Collection folder which is on the computer
    2. The userdata can be created in any other folder located in the Library section on the left side of the screen and will be saved on the computer
  6. Right click on the folder that contains all of the userdata that is needed and choose Send To
  7. Choose GPSMAP 640
    1. The option for GPSMAP 640 may appear twice, choose the one that provides the option of Untitled after it, not All Data (this is for the Automotive side)
  8. Choose Untitled
  9. At this point, the information will be sent to the SD card that was inserted into the device
  10. Left click on the folder called Untitled that appears on the left side of the screen
  11. Ensure all of the userdata has been transferred to that folder
  12. If everything is there, unplug the device from the computer
  13. The device will now restart, and if using a GPSMAP  640, it may boot into the automotive mode
  14. Ensure the device is in the boating mode
  15. Choose Information
  16. Choose User Data
  17. Choose Data Transfer
  18. Choose either Merge From Card or Replace From Card
    1. Merge From Card will copy the information from the card and add it to the existing userdata in the internal memory of the device
    2. Replace From Card will erase the information already stored in the internal memory of the device and replace it with the userdata from the SD card
  19. Choose Untitled
