lördag 01 mars 2025
jjstone
Ånglås eller annat startproblem
har en Utter 690 med en VP AQ140.
Ett återkommande problem som jag inte fått bukt med är start av motorn när motorn är sk halv varm.
Vid kallstart inga problem, likaså vid start ca 5 - 10 min efter att stängt av motorn.
Men vid start av motor ca 1 timme till 3 timmar eftrer att motorn stängts av. Är den jäkligt tjurig att starta. Efter mycket om och men brukar den starta. Men man vill ju inte riskera att dra ur batteriet vid varje start tillfälle och den inte startar.
Har fått tips ånglås att man kanske måste isolera insuget mot förgasaren.
eller om insugs luften är för varm.
Såg en annan grej på ett forum att tändningen kan stå en aning fel.
Så vad göra försöka komma tillrätta med problemet.
Suger motorn tjuvluft? Kanske göra ren filtren? Justera tändning? Ny motorrumsfläkt?
Eller byta tändspole? Eller se över ev isolering mellan förgasare och insugsrör.
Tacksam för tips och idéer så man kan lösa problemet
