onsdag 23 april 2025
clk320cab
OMC motor och drev?
Hej Söker en dc för soliga dagar på mälaren. Finns ju hur mkt som helst att välja på..... Min fråga till läsekretsen är . Är OMC skräp eller? Verkar som dom flesta föredrar VP/Mercrusier. Vågar man satsa på en OMC ??
Spelar nog ingen roll vilket märke eller modell. Kolla att grejerna är servade ordentligt. Kan vara värt att kolla att det finns reservdelar att få tag på till drev och motor. Är du osäker på funktionerna, försök få med en båtmek som kan hjälpa dig att kolla motor och drev
Inget fel på OMC, skicket är avgörande. Tror dock att det är svårare med reservdelar. Just när det gäller tillgång och priser på reservdelar är Mercruiser bäst. VP har bra tillgång men sorgliga priser.
Har för mig att det var så att Volvo Penta köpte fabriken där OMC gjorde sina motorer och att Volvo Penta byggde vidare på det.
Och att det är därför OMC och Volvo Penta har många delar som är samma.
Så det är inte så svårt att få tag på delar till OMC som folk tror
Enklast är att hålla dig ifrån båtar med OMC. Framförallt pga båten blir mycket svår att säljas den dagen det är dags
Vissa drev finns ej delar att tillgå/svindyrt och byte till Pentas brukar bli utvägen
Om du ändå väljer en båt med OMC så skall den vara mycket billigare än en med Mercruiser eller Penta
Att det skulle vara lätt att få tag på delar är en lögn. Omc gjorde flera olika drev och vissa av dem är det mer eller mindre omöjligt att ens få tag på en impeller.
Angående motorn beror det så klart på vilken omc motor det gäller. Att välja annat än merc när det finns flera att välja på är egentligen att be om bekymmer.
Det finns även adapter att köpa för att sätta Alphadrev på OMC-sköld.
  2015-03-25 vid 13:32 skrev Eld-:
Åter igen, det beror på vilken av OMC-dreven som man talar om. Ingen som gäller generellt för OMC-drev alltså.
För den vetgirige:
http://www.hastings.org/~stuart/cobra/
Bra sida för att identifiera de olika OMC-dreven
http://www.allamericandriveservice.com/OMCCobra.html
Redigerad av HanneZ82
Att säga att det inte ens går att få tag på en impeller skulle jag säga är att gå lite över gränsen. Utan att ha gått igenom allt så måste jag nästa ha ett exempel för att tro på det??
Men jag håller ändå med om att det börjar bli svårare med delar till dreven, om det inte är ett SX drev förstås då det är samma delar som till Volvo Penta.
Motorerna i sig är det nog inget fel på. Där är det som med alla motorer, hur dom är skötta. V8orna var från Ford om jag inte missminner mig. Däremot så är det enklare att hitta volvo och mercruiser verkstäder. Om du köper en med OMC, försök att hitta en med ett Volvo sx drev. Då dom är bättre än OMC Cobra dreven. Själv hade jag nog satsat på en båt med VP eller mercruiser. Misstänker att du tittat på Bayliner, Sunbird eller Four winns Från senare halvan av 80 talet fram till första halvan av 90 talet?
Motorerna är det inget avvikande med men dreven har en mikrobrytarfunktion som kort bryter tändningen vid i och urväxling för att spara på drevet. Denna förbannade mikrobrytare har på äldre båtar en dålig funktionalitet och kräver millimeterabpassning/justering. Jag fick aldrig ordning på detta vilket gav till följd att motorn lade av vid tilläggningarna. Fick bromsa båten med ankartampen.
Hittar du båtar med Cobradrev - pruta i syfte att byta pivåhus på skölden (ca 7000 kr på Micab) samt sätt på ett VP SX drev. Ett sådant begagnat kan du finna mellan 15000-30000 kr. En lätt konvertering som ger dig en helt ny båt - utan växlingsproblem eftersom du slipper mikrobrytarn.
  2015-03-28 vid 08:43 skrev Fredric_sthlm:
Den funktionen med mikrobrytare har även alla Mercruiser Alpa-drev och det fungerar alldeles utmärkt om man sköter normalt underhåll. De säljs fortfarande som nya med denna funktion. Troligen hade du behövt byta den nedre växelwiren, den få absolut inte gå det minsta trögt för då får man tjuvstopp. Om man byter den wiren när man byter bälgar och även ser till att övriga delar i växlingsmekanismen går lätt så fungerar systemet alldeles utmärkt.
Redigerad av Eld-
Det går utmärkt att än så länge köpa impeller till daddy-dreven men de kostar ca 2600 kr och man måste beställa från staterna. Så visst går det men ekonomiskt är det inte försvarbart.
  2015-03-28 vid 10:17 skrev Eld-:
Absolut! Växelvajern var det första jag bytte men det hjälpte inte.
Justeringen/ avståndet måste vara exakt men skiten rörde på sig. Hade två olika mekaniker som fixade detta, bl a Lidingö Marin som är proffs på OMC men det ballade ändå ur. Hade 2 drevras med Cobra, sannolikt p g a microbrytarfunktionen som inte fungerade tillfredsställande och slet på drevsatsen.
Alpha One betydligt lättare att justera. Som nämns få som säljer reservdelar till OMC. Lidingö Marin inte alltid skitkul att ha att göra med, servicemindness vet åtminstone ngn där inte vad det är...
Jag kan lägga till att brytarna långt ifrån alltid bröt tändningen vid växling. Med resultat att kuggarna slets, blev runda och gick av. Av det jag vet, var det felet ännu vanligare på Cobra dreven. Men där kan jag ha fel. Oavsett vilket, så blir det dyrt när det felar. Och det gjorde det alldeles för ofta tyvärr.
  2015-03-30 vid 18:17 skrev RichLin:
Precis,stämmer så bra så!!
Jag har kört omc cobra drev med tillhörande gm 350 maskin i snart 10 år. Mickrobrytarna funkade inte dom första åren, bytte för tre år sedan, var jättelätt att få dit och shystera in. Kosta kanske 3000 spänn. Tycker nog att omc får lite oförtjänt mycket skit. Mina grejer har funkat bra men jag servar drevet varje höst..
Baserat bara på din upplevelse. Så låter det oförtjänt. Men då väldigt många andra. Hade väldigt mycket mer problem. Så är det nog inte helt oförtjänt, det dåliga ryktet. Som främst gällde dreven.
sama
är du helt säker på att det är en 350 från GM? OMCs big block kom från Ford och var på 460 kubiktum. Jag har alltid trott att det var en Ford motor på 351 kubiktum i den lite mindre V8an.
Jo det stämmer! Men när jag köpte båten 2007 så var motorn bytt. Så nu en Gm 350. Köpte föresten microbrytarna hos lidingö marin och fick ett riktigt bra bemötande. Min upplevelse att det skulle vara svårt med reservdelar, tycker inte JAG stämmer heller.. Impeller byter jag varje år och kostar nog 200 spänn. Och bälgar, stödlager bytar jag vart fjärde, och anoder när dom är dåliga. Har också bytt knutkorsen och drivaxeln i drevet pga en dåligt installerad motor..
Hoppas nu bara att det inte rasar i sommar för det får jag väl äta upp
Redigerad av sama
Tack för info. Ja du får väl informera på den här tråden om något hänt, eller om sommaren blev som önskat. Avseende det mekaniska :)
Redigerade bort mitt inlägg för jag skrev i feltråd
Redigerad av Powerpenta
Skrev i feltråd
