WaterWolf 0 Postad 23 Mars , 2015 Vilken bottenfärg fungerar bäst på ostkusten (Kalmarsund)?. Är trött på att få igenväxt botten efter några veckor... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 504 Postad 23 Mars , 2015 Nu vet jag inte riktigt vilken skillnad det är mellan Stockholms skärgård, där jag ligger, och Kalmarsund, men för mig har den perfekta bottenfärgen alltid varit Trilux. Provade mjuk bottenfärg ett år och den höll visserligen tulpaner etc borta men den var inget rolig på många andra sätt. Trilux målar jag vart tredje-femte år om jag inte är jättenoga och fyller i områden där det har släppt. På min större båt var underarbetet dåligt gjort från fabrik så där har jag tagit bort färg och gjort om grundning etc i stort sett alla vårar på vissa ställen. De ställen där det var bra gjort har jag inte gjort något och nu är det sjätte sommaren den har samma bottenfärg. Helt ok tycker jag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BoatBruce 15 Postad 24 Mars , 2015 Vilken bottenfärg fungerar bäst på ostkusten (Kalmarsund)?. Är trött på att få igenväxt botten efter några veckor... Hej. Jag ska bottenmåla om några veckor. Blir som vanligt International Trilux. Har inte haft problem med beväxning på mina båtar målade med den färgen. //BB Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 24 Mars , 2015 Biltemas västkustfärg borde väl åtminstone räcka däd nere,(är lite klen här på västkusten) men funkar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
WaterWolf 0 Postad 24 Mars , 2015 Tack så väldigt mkt allihop för era svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
-PLM- 84 Postad 24 Mars , 2015 Jag kör Hempel Mille light copper som är självpolerande. Det blir ingen beväxning på skrovet, däremot massor på drevet som inte är behandlat. Stockholms norra skärgård. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LillGunnar 0 Postad 5 September , 2015 Hade mässings propeller på min snippa och polerade den så den blänkte och då klaraden sig från tulpaner m.m. Har en Minor 21 WR-04 nu och den propellern var målad och har fullt med snäckor och går jätte långsamt på samma varvtal nu. Från 18 knop till 10 knop. dök i och skrapa bort en del då gick den i 13 knop. Så jag får ta upp båten snart och kolla om den är av mässing, isåfall kommer jag att högpollera den istället. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 187 Postad 6 September , 2015 Kan man måla Trilux direkt på Nautica (som är riktigt värdelöst i Stockholms skärgård, målade 2 lager Nautica vid Midsommar och havstulpaner i augusti) ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaManiac 37 Postad 6 September , 2015 Hade mässings propeller på min snippa och polerade den så den blänkte och då klaraden sig från tulpaner m.m. Har en Minor 21 WR-04 nu och den propellern var målad och har fullt med snäckor och går jätte långsamt på samma varvtal nu. Från 18 knop till 10 knop. dök i och skrapa bort en del då gick den i 13 knop. Så jag får ta upp båten snart och kolla om den är av mässing, isåfall kommer jag att högpollera den istället. Menar du verkligen "Snippa"? Särskilt svårt att förstå eftersom du kallar dig LillGunnar. Mvh/Sea Maniac 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jajo 32 Postad 12 September , 2015 Jag har använt Cruiser och det är en självpolerande färg för farter upp till 30 knop. Den har fungerat bra, det har inte varit någon direkta beläggningar. Jag tog bort den gamla färgen då den hade börjat släppa fläckvis när jag köpte båten och behandlade botten med fem lager epoxy innan jag målade med Internationals Cruiser. Jag ville ha en mjuk färg för att slippa måla lager på lager med en hård färg som till slut blir ganska tjockt. När jag tar upp så blåser jag bort vad jag kan med högtryckstvätt för att sedan på våren slipa botten med våtslipsvamp innan jag målar med två lager bottenfärg, på det sättet så byggs det inte på en massa lager med bottenfärg. Detta tycker jag fungerar bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
