onsdag 26 februari 2025
Riro
Aluminiumanoder
Någon som vet var man kan få tag på skrovanoder i aluminium resp. magnesium?
Capella Marin, har i alla fall magnesiumanoder.
Lidingö Marin´s webshop under tillbehör och anoder
Både zinkanoder, aluminiumanoder och magnesiumanoder för skrovet
Tack!
Konstigt att inte fler tillbehörsbutiker i Stockholm har anoder i olika material då många båtar endast eller mestadels går i Mälaren.
Tack!
Ja de kan man tycka.
Fråga, tabellen ang. saltvatten nivåerna vart hittade du den informationen?
Är det min dator som är konstig eller får inte du heller upp några bilder på anoderna?
Tack!
Vilken tabell syftar du på? igår fick jag inte upp några bilder, idag så funkade det.
Skruvat.se. Måste bara dela med mig om vad jag tycker om dom. Då jag blev grundlurad av dom har jag aldrig tittat åt ersättningsdelar igen. Det ska vara billigare med ersättninggsdelar. På deras sida står det att jag tjänar 20% om jag köper filtret där.
Kan någo hjälpa mig med matten där.
Det står alltså att jag tjänar 20% när jag köper deras filter för 137:- mot att köpa original.
Okej. Men när orginal kostar 135:- hur har jag då tjänat 20% ?????
Såg en tabell över salt halter och vilket material man ska använda i de olika vattnen???
