Pentax 724 Postad 22 Mars , 2015 Hur kommer man in på någons sjöbod? Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 toaen 510 Postad 23 Mars , 2015 Gå till "Framsidan". Klicka på "Medlemmars sjöbod" Skriv i nicket - ju exaktare desto bättre träff. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Capitan 288 Postad 23 Mars , 2015 Givetvis borde sidan vara byggd så att när du klickar på respektive medlems namn i tex ett inlägg så skall sjöboden finnas på medlemmens sida. Allt annat är ologiskt konstigt 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Pentax 724 Postad 23 Mars , 2015 Tack Toaen! Capitan, ja så trodde jag i min enfald att det funkade, var det inte så en gång i tiden? Saknar även "knappen" anmäla så man kunde vara säker att nå fram till ansvariga för sidan. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Capitan 288 Postad 23 Mars , 2015 Tack Toaen! Capitan, ja så trodde jag i min enfald att det funkade, var det inte så en gång i tiden? Saknar även "knappen" anmäla så man kunde vara säker att nå fram till ansvariga för sidan. Kalle Ja man får känslan av att ha gravt synfel. "Här måste ju sjöboden finnas att klicka på" Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Peter_K 4 206 Postad 23 Mars , 2015 Jo, så var det en gång i tiden. Och tror det skall bli så igen är det lovat. Men jag ser det lite som den där listen i sovrummet som inte kom upp fast allt annat var fixat; det funkar tillräckligt bra så det blir aldrig gjort det där sista... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Thomas-1 311 Postad 23 Mars , 2015 Försökte kolla närmre på detta med sjöbodens väldigt diskreta tillvaro numera, men hittade istället en helt annan funktion för enbart inloggade enligt bilden nedan. Äntligen! Blir smått exalterad över denna nyttiga upptäckt, såpass att detta med sjöbodens bekvämligaste åtkomst känns "ilandsproblem" i jämförelse. (Men kanske kan den sökvägen för enbart inloggade faktiskt vara genare/orsaka mindre antal knapptryckande än förslagen ovan?)[brukar annars som oinloggad gå direkt till googles hemsida och skriva saker som, obs gärna ordagrant intill minsta skiljetecken, ... "pentax" sjöbod site:maringuiden.se...] Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kalle
