onsdag 08 januari 2025
Todda
Propellerhylsa
Jag har ett fettsmord propellerhylsrörstätning som jag ska byta talgpackning boxpackning i
så till min fråga hur många ringar packning ska man lägga in i tätningen?
Förra ägaren hade ett tunt snöre det var ca 20 varv, kollar man i Hjertsmans katalog så finns det 8 mm o 6mm så mäter man axel o hylsa så ska det gå i 8mm
Tord
Redigerad av Todda
Så många du får i under glanden, skarvarna förskjutna.
Kalle
Tord
Man brukar få in tre ringar. När jag skär till ringarna brukar jag lägga talggarnet runt en axel med samma diameter som propelleraxeln, och skära med en brytbladskniv. Då blir det exakt rätt längd.
