Nikkiz 0 Postad 22 Mars , 2015 hej har köpt ny båt ryds 478 med 50 hk mercury ! Jo de är så att ka undrar först va denna knapp gör då jag inte har något stereo som jag tänker på när ja ser AUX start !? Bild www.ladda-upp.se/bilder/vnqotjvczieiye/ Sen så Brevid ekolodsgivaren sitter denna grej som de går upp sladdar ifrån och jag har inte listat ut vad det är heller och va den har för funktion ? Tacksam för svar ! bild http://www.ladda-upp.se/bilder/ncvgjouziqlhji/ Och en tredje fråga . Hur och vart sätter man på ett akterlås för motorn ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tutte 25 Postad 22 Mars , 2015 Knappen är xtra.Givaren är för knopmätarn.Motorlås köp ett som ersätter en motorbult så det bara att ta bort motorbulten å sätta i låset mvh tutte Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nikkiz 0 Postad 22 Mars , 2015 Tack ska du ha Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
