lördag 28 december 2024
callekalmar
Problem med kylning Yamaha F25DET 2011
Tjena!
Jag har problem med kylningen på båtmotorn. I höstas var allt okej men nu på våren så märkte jag att det inte kom någon vattenstråle. Jag har precis bytt impeller (den gamla var hel och fin) men detta hjälpte inte. På denna motor finns en slang anslutning så man kan spola igenom systemet med färskvatten. När jag gör det så kommer det en stråle ur kylstråle hålet men det verkar inte gå igenom motorn. När jag kör motorn i tunna så kommer det vatten ur riggen i det stora hålet mot båten men inget vatten alls i slangarna under motorkåpan. Det verkar nästan som att det är stopp i någon kanal i motorn. Har någon förslag på någon åtgärd som kan fungera? kan man köra igenom nåt medel  som rensar eller något liknande? Tacksam för all hjälp jag kan få!
Trevlig helg! / Calle
