onsdag 08 januari 2025
Birdie24
Böj på vajern i förtaget
Längst upp på förstagsvajern nästan vid fästet har det blitit en böj på vajern 30-40grader ca ,när man böjer tillbaka delar sig kardelerna litet,är det läge att byta ut vajern eller kan det räta ut sig när masten kommer på och förstaget spänns? blir det mkt försvagat? någon som vet?? / Kalle
Gäst Zenit
I och med att vajern en gång har blivit böjd har den ju också blivit försvagad. Hur mycket du har kvar av brottstyrkan är nog inte så lätt att säga dock. Är det en ganska ny vajer har du kanske kvar mycket mer av hållfastheten än vad grannbåten har på sin hela men 30 år gamla vajer. Om man sedan ska byta ut vajern är ju en fråga om risktagande. Konsekvenserna för en brusten vajer kan ju bli skador på masten eller i värsta fall på dig själv. Inte säkert heller att försäkringsbolaget ersätter om du får skador på masten pga att du underlåtit dig att byta ut den skadade vajern. En vajer är ju inte så vansinnigt dyr heller, 38kr/m för en med 5 mm diameter vilket jag har på min 8-metersbåt. Till detta kommer ändbeslagen och lite arbete. Problemet är väl i så fall att riggverkstäderna kanske har en del att göra just nu i sjösätttningstider. Är du osäker eller tycker det blir för dyrt med ny vajer så ta med vajern till din riggverkstad och fråga om den är ok.
