fredag 13 december 2024
Cherug
Yamaha 115 -91
Har en Yamaha 115 från 91.. Den går bedrövligt. Stiften bytade, tändningen kollad, bränslepump bytad, ny bensin, förgasare rengjorda, insugningspaketet kollat. Alltså hela pianot som ligger där inne med ventiler.
Den verkar bara gå på 3 cylindrar men det verkar som problemet vandrar mellan cylindrarna, Tändstiften ser OK ut efter den gått sin "hackiga" gång. Jag har dock inte gjort komp test än. Kan det vara toppackningen ? Läste här också om sönder frätade kylkanaler. Kan detta synas på ett komptest ??. Kan också nämna att när man ger choke och gas så är det precis som den tänder på alla, men vid belastning stannar den direkt.
Mvh Mats
Har du kollat en så enkel sak som tändkablar och tändhattar? Jag hade en 115 V4 från 2000 som gick dåligt och tappade kraft. Det visade sig att tändhattarna "gängat" av sig från tändkablarna.
Hej, jag har haft ett liknande problem som du, se tråd;
http://www.maringuid...hlight=140hk v4
och
http://www.maringuid.../;thread=380488
Båter gick fint en kort stund och sedan precis som den tappade en cylinder.
Tillslut visade det sig att det var termostaterna som var skumma hur otroligt det än låter, motorn gick tydligen in och klippte p.g.a det.
Det är ju ett mycket enkelt test att plocka ur och värma vatten för att se att de öppnar rätt.
