fatuus 0 Postad 16 Mars , 2015 Hejsan Är det någon som vet om det finns någon skotråtta som har roterbart fäste eller platta? Tänkte använda samma råtta till gennaker skotet som kommer akterifrån och till fockskotet som kommer från fören. /Erik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 241 Postad 16 Mars , 2015 Typ en sådan här..? http://www.onedesigncenter.se/utrustning/skotlas/svirvelbasar/harken-svirvelbaslinlopare-carbo-cam.html Jag hade iofs hellre satsat på en råtta. Går skoten över en winch spelar det ju ingen roll varifrån linan kommer. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonasP 71 Postad 16 Mars , 2015 Precis, en vanlig råtta borde ju funka om skoten tar vägen via winchen. Vad är det för båt? Hur ser resten av sittbrunns och däckslayoten ut? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fatuus 0 Postad 22 Mars , 2015 (redigerade) Det är en Skippi 650. winch behövs inte, tillräckligt små segel. Har två block i aktern för gennakern och två råttor på rufftaket. Men tänkte sätta något fäste för flocken närmare rorkulten för ensamsegling. Och då kombinera det fästet för gennakern också. Redigerad 22 Mars , 2015 av fatuus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 241 Postad 22 Mars , 2015 Jag kollade lite på de roterbara fästena, och de kostar så mycket att det sannolikt blir billigare med två råttor. Men. Jag hade nog ändå kört med en råtta och ersatt brytningen över winch med ett däcksblock som styr linan rätt in i råttan oavsett varifrån den kommer. Borde funka..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 22 Mars , 2015 Jag har på en av mina båtar Spinlock PX power cleat till gennakern. En svirvlande avlastare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 22 Mars , 2015 Tog en bild när jag ändå har tagit bort dom tillfälligt för arbete runt om. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
