torsdag 02 januari 2025
Byggnads
Instalera en Albin O21 i bohusjulle
Jag är på gång med att monter in en Albin O21 i min bohusjulle. Men jag vet inte om jag skall montera den dikt mot träbalken eller jag måste ha någon form av gummitassar för att ta upp vibrationerna. Vad jag kan se är att propelleraxeln är styrd av en bussning i ändan mot motorn,  alltså inte rörlig i något håll. Tacksam om svar från er som har kunskap om dylika saker.
Carpe Diem
Om du har en fast axeltätning i båten, Ska motorn monteras stumt. Om du ändå skulle vilja montera motorn gummiupphängd, måste du använda en elastisk koppling, alltså en koppling som inte har centrering. Det finns flexibla kopplingar också. Typ R&D. En sån kan du inte använda. Jag skulle montera motorn stumt, om det vore min båt. En O21-a skakar inte så mycket.
Är nog ytterst få O21or som stått på gummikuddar, även om det finns, när maskinen var ny monterades alla direkt på motorbädden.
Dock måste du chimsa upp maskinen ytterst nogrant, så att den linjerar med propelleraxeln både i höjd och sida.
Finns beskrivet här på forumet hur det går till.
Kalle
Kalle
Tack för svaren, men var på forumet hittar jag beskrivning på upp riktning av motorn i förhållande till propelleraxeln.
Carpe Diem
Det finns en sökruta här uppe till höger. Är inte sugen på att skriva en beskrivning igen nu.
Hittar du ingen bra får du höra av dig igen.
Kalle
