onsdag 02 april 2025
Peter_K
Teakbehandling sittbrunn
Okej. Jag ger upp.
Nu åker fernissan bort från teaken på tofterna i sittbrunnen. Det är snyggt, men det håller inte. Det blir fula gul-vita små släppor pga fuktinträngning här och var trots bättringar varje år. Så nu ska jag testa något annat. Bort med fernissan, slipa lätt - sedan..?
Inte grå teak. Det är fult mot vit plast tycker jag.
Olja, finns risk för mögel, men jag lutar ändå åt det.
Snappy..? Och liknande..? Funkar..?
Helst skulle jag nog vilja ha ett wax eller liknande. Tänk Osmo Hårdwaxolja (men den är för inomhusbruk). Vad finns? Vad funkar att hålla teaken teakfärgad en hel sommar..?
Den här killen som oljade in ett antal små bitar med olika oljor för att långtidstesta? Sökte men hittade inte det inlägget? Annars obehandlat är ju enklast... Du måste ju inte ola in?
Obehandlad teak blir det inte. Då blir den grå, jag vill ha den brun. Ribborna är tunna och klarar inte av obehandlat speciellt länge - ena sidan på sittbrunnen har jag redan fått lägga om pga detta.
Jag skulle prova med en vattenlöslig olja och blanda i lite boracol i den för skydd mot mögel.
Coelan eller Extreem coat som det också heter , kan det vara nåt?
Har det på däck o badbrygga o det verkar funka,
Nackdelen är väl att det blir halt som fanken, fått köra antihalkvax på ytan
för att inte slå mej fördärvad.
Då får man ungefär samma som det som brukar kallas "Träolja" i handeln.
Jag tröttnade på mina lackade bänkar sen jag halkat och trampat sönder durken.
Tog bort lacken med varmluftpistol och sickel, därefter slipning.
La på Kinaolja ("tung tree oil") tills det slutade suga och torkade därefter torrt. Det håller bra men minst en gång på sommaren brukar man få lägga på nytt.
Höst och vår skurar jag med såpa och lägger på olja. Efter vintern när teaken varit utomhus kan man få dra av lite med sandpapper men inte så att man slipar ner trät märkbart.
Det blir snyggt och framförallt halkfritt.
Hur skitigt det blir beror nog mycket på hur mycket skräp det finns i luften.
Vilken träolja innehåller boracol?
Redigerad av tompelompe
Boracol är för giftigt för det men ofta innehåller träoljor någon form av antimögelmedel.
vattenlöslig?
att man emulgerar olja i vatten har jag hört och sett men en olja som blir lösning med vatten finns det?
Jag har lärt mig att när man oljar så gör man precis som bhemac beskriver, man mättar ordentligt. Kinesisk Träolja har jag kört med förr, och det håller bra.
Fråga - varför vill man ha vatten i oljan? Vad är bra med det? Inte kontra lösningsmedel, utan vad är vattnets funktion i produkten? Är det inte bättre med en ren olja?
Jag har hört att det går att blanda i boracol i vattenlöslig olja
Så kanske det är, men jag tror ändå det måste vara bättre att först stryka Boracol (eller annan borsyre-produkt) på träet, efter det olja in rikligt med en så ren olja som möjligt. I min värld är vatten i oljan ett sätt att spä ut den, eller fyller den en teknisk funktion..?
Redigerad av Peter_K
Generellt kan man säga att man spär ut träoljan med lösningsmedel, typ nacklafta, för att oljan ska bli lättare att stryka ut. Problemet är att lösningsmedlet dunstar och gör ingen nytta. Utan lösningsmedel så blir oljan svår att stryka på istället och man riskerar att det klibbar och smuts fastnar lättare och blir grogrund för alger och mögel. Vattenbaserade träoljor är oftast dyrare då det är mer komplicerade att tillverka. Läste något test i DN att Alcros vattenbaserade träolja var bäst i test på teakmöbler.
Lite spekulation:
De som får mögel/jordslag har använt en olja utan antimögelmedel.
Den Kinaolja jag använt innehåller antimögel.
Någon mögel har jag inte sätt.
Kan vara att kinaoljan tränger djupare in och att man lägger på flera gånger per år.
Vill du ha en den gyllenbruna Teak färgen läs på  www.gibstenproduction.se  angående Golden Teak,  där finns bilder och beskrivningar,  om du vill ha Grå Teak finns info om det med,  använd Boracol Special,  håller Teaken Grå och fri från svartmögel och alger.
Fråga; varför är Golden Teak bättre än t ex Snappy?
Låter väldigt lika i beskrivningarna?
Gäst Beeblebronx
Jag använder sedan fyra år Owatrol D2 på badbrygga och grabbräcken.
Första gången efter renslipning så mättade jag med owatrol D1, nu lägger jag två lager owatrol D2 på våren.
Det funkar väldigt bra.
Owatrolen har dock en sida, jag tycker den luktar illa.
Däcksbordet behandlade jag med owatrol, jag gillar inte lukten när man fäller ut klaffarna.
Frugan störs dock inte av lukten.
Har använt båda produkterna
Upplever att Snapy är mer som en gul färg, färgar även nåten gulaktig.
Golden Teak är mer som vanlig olja.
Jag använder Golden Teak i min sittbrunn - tycker det är den bästa (eller minst dåliga) produkten för att få teaken att likna ny slipad.
/ Tomas
Använder också Golden Teak på mitt teakdäck och i sittbrunnen. Tycker det fungerar riktigt bra.
Här är en bild från när jag behandlar teakdäcket med sealern (mörka partiet precis behandlat).
Redigerad av L3akim
Har precis lagt på Woodskin på min badbrygga! Är det någon som gjort det tidigare?
Otroligt tjock olja som tydligen ska hålla länge och vara lätt att lägga på igen?
Golden teak sealer är oslagbar för det du vill uppnå!
Intressant med Golden Teak Sealer, mycket positiva svar. Benar UV är för övrigt grymt på lister mm där man kanske vill ha en blank yta (blir ungefär som lack), men det är mjukt - och blank, mjuk yta är inte bra på tofter som man sitter och kliver på.
Någon som testat Jotun Teak Sealer..?
På mina nya teakluckor kommer jag att testa följande: Olja med teakolja, låt dra i två dagar. Olja igen, torka bort överflöd, låt torka i 2 månader. Vaxa. Jag har hört att detta skall ge gott UV skydd (av vaxet) samt fin färg men jag vet givetvis inte om det verkligen blir bra förrän i mitten av sommaren.
ang Golden Teak eller Snappy. De rekommendationer jag har fått från en båtbyggare på Orust som byggt båtar i över 30år som har specialiserat sig på teakdäck, i första hand till segelbåtar rekommenderar GoldenTeak en produkt som funnits ungefär lika länge, även användare tycker  att den är grymm,  jag har aldrig läst om någon som blivit besviken eller missnöjd på den produkten  finns på www.boatcare.se
http://www.boatcare.se/produktinformation/golden-teak-25633656
Redigerad av Gibban
