TOMMY6300 0 Postad 11 April , 2005 SKULLE BYTA TILL ETT BRYTARLÖST SYSTEM DET SULLLE BARA VARA ATT KOPPLA IN - O PÅ TÄNDSPOLEN OCK SEN SKRUVA DIT PLATTAN DÄR DEN ANDRA SATT , MEN MOTORN GÅR SÅ ILLA DEN BARA SPUTTAR O FRÄSER ÄVEN AVGASSMÄLLAR , SKA DET VARA NÅGOT VISST AVSTÅND MELLAN MAGNETEN O BRYTAREN DEN ÄR JU FAST SÅ DEN GÅR JU INTE JUSTERA ÅT NÅGOT HÅLL , ELLER MÅSTE MAN BYTA TÄNDSPOLE ,NÅGON SOM VET ÄR TACKSAM FÖR SVAR MVH TOMMY DEN HETER NÅTT PETRONIX IGNITOR Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MickeF 22 Postad 12 April , 2005 Avståndet till givaren ska vara så mycket som tjockleken på den lilla plastbiten som följde med. Lägg denna mellan givaren och ringen. Möjligt att du får ställa om tändningen lite genom att vrida fördelaren. Har själv en AQ140A som jag monterat detta på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_d 0 Postad 12 April , 2005 Hej Låter snarare som om tändförställningen är helt åt fanders, eller möjligen tändkablarna förväxlade. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stefan2 0 Postad 13 Augusti , 2005 Hej. låter intressant, vad kostar PETRONIX IGNITOR, var finns detta, är det värt att montera? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 14 Augusti , 2005 Finns här http://www.bm-classics.com/swe/welcome.asp Är helt klart prisvärt runt 1500 kr. Det är skönt att slippa brytare och dess justering Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 14 Augusti , 2005 Det är inte så att när du monterade plattan rätt, så du fick givaren på samma plats som där brytaren satt. Har du fått dit ringen med magneter rätt på rotorn. Man måste ställa tändningen med stroboskop lamba efter montering. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
