måndag 29 december 2025
bgaa
Kan ekolodsgivarna störa varandra?
Har en Ryd 52 med Lowrance X67 ekolod som arbetar med 200 kHz. Skall nu montera Garmin echoMAP 50 VU som arbetar med 50/77/200 kHz. Enligt Garmins säljare skall man se till att inte instrumentens frekvenser kolliderar med varandra om transducarna sitter nära varandra. Jag har sågat hål i durken i botten på förvaringsutrymmet under aktertoften och placerat Lowrancetransducern där + dräneringspump. Där finns plats för en transducer till men dom kommer mkt närma varandra. Vill inte ha någon av dem placerad på akterspegeln. Har jag ett problem?
När används Garmin på 200 kHz och kan man slå ifrån detta. Kan man slå ifrån Garmins ekolod helt och hållet (men ha plottern igång ) och bara köra med kartplottern?
På vår Lowrance lod/plotter kan vi både stänga av lodet, och välja frekvens manuellt.
Sätter du bägge givarna precis intill varandra så kommer de säkert att störa varandra om du kör dem på samma frekvens.
Vill du ha givarna på samma plats så väljer du att köra Garmin lodet på 50/77 så ska det inte vara några problem.
Frekvensen och öppningsvinkeln på loben passar för olika djup. På Lowrance givaren vi har är den högre frekvensen en smalare öppningsvinkel och lämpar sig bättre för större djup medan den lägre frekvensen har en väldigt bred öppningsvinkel som kan vara lämpligt på grundare vatten för att man inte ska missa några stenar eller formationer på botten....
