torsdag 06 februari 2025
sailorboy
black jack
Jag kollade minproppeler axel nyligen och såg att det trängt ut lite fett från den sk. black jacken. Jag tänkte spruta i lite mer fett men hittade ingen fett nippel på axeln??? ska man ha i lite fett varje år??? hur gör man om det inte finns någon nippel??? tacksam för svar
Gäst anemos
Hej, om du menar Volvos axeltätning BlackJack, så har den ingen smörjnippel. Utan mann smörjer tätningen med en , medföljande röd plasthylsa, som är uppskuren, så att mann kan träpå, på axels, och med litet fett. Har man inte denna plastring, går det att smörja ändå. Jag har använd Biltemas alexlagerfett, som man kann lägga på vid tätningen /alex, snurra litet på axeln, så suger den inn fettet. Om du förstår vad jag menar ? Visserligen är Blackjacken vattensmord men litet löst fett, gör att den inte gnisslar.
jag började fundera om det var något fel på min axelhylsa. jag tackar för info. det är alltså bara att stryka på fettet runt axeln där balck jacken slutar.
Gäst anemos
OK, justee !!
