mikaojje 57 Postad 7 Mars , 2015 Hej.. Då vänder jag mig till er för hjälp. Köpte nyss en propeller men tyvärr passar den inte på min propeller axel men nuvarande "distanser". Med min gamla propeller har jag 2 distanser se bild 1. Med nya propellern och de gamla distanserna på blir propelleraxeln för kort. På gamla propeller sticker även splinsen ut lite, jämför bild 2 och 3. Nu undrar jag vart jag hittar rätt distansbrickor? Länk till en likadan propeller som den jag införskaffat. Volvo penta OEM 3850303 Passar hubkittet för sx drev på drev.se? Skulle artikelnr 3852350 & 3854249 på marinepartseurope hjälp mig? Att det aldrig skall gå smidigt... Hälsningar Mikaojje Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikaojje 57 Postad 7 Mars , 2015 Tror jag har hittat delarna jag behöver.. Någon som vet om man kan få tag på billigare? http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-3852020-bussning.aspx http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-3852350-mellanlagg.aspx MVH Mikaojje Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikaojje 57 Postad 7 Mars , 2015 Måste väl finnas ett flertal som har bytt till icke orginal prop som har dessa delarna bara liggandes och kan tänkas avyttra dem för mindre än 1000 riksdaler =) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 7 Mars , 2015 Borde finnas någon som kan knåpa ihop en tabell, vilka propellrar som passar på vilka motorer, samt typ av bricka som skall användas till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
