fredag 04 april 2025
Amanda31
Gasolugn
Har en hyggligt ny gasolspis med ugn som fungerar utmärkt. Bortsett från att ugnen inte går i gång.  Verkar inte som gasolen drar igång i ugnen. Tips på felsökningstrategi?
Finns det inte en tändsäkringsknapp som ska hållas inne?
Jodå, men jag tror jag har koll på den. Kan vara gnistan som inte funkar. Får väl kolla med vanlig tändning.
Alla har inte elektronisk tändare. Det trodde jag inte heller jag hade tills jag bytte batteri ...
OT: Tricket kring att laga mat i en gasugn är att köra full värme i en halvtimme, sedan vrida ner till rätt temp och ställa in maten n
Piezo-tändarna (om du har sådan) har begränsad livslängd och funkar inte i alla luftfuktighetesförhållanden. Om du testar att tända på enkelt sätt med tändare eller stickor så märker du om du har gas fram. Slocknar lågan när du släpper tändsäkringsknapp/vred så är det termoelementet som böjts ur läge eller är slut. Termoelementet är kännarkroppen till tändsäkringen. Den sticker upp som en liten metallpinne bredvid brännarhuven. Om lågan skulle blåsa ut så skall den se till att gastillförseln stryps. Rätt vanligt att det blir problem med termoelementen efter ett tag. Har man råkat böja det ur läge blir det inte tillräckligt varmt för att se till att gastillförseln hålls öppen. Termoelementet skall peka rakt upp bredvid brännaren.
Bra. Ska testa detta. Höll på att köpa helt ny spis för ett par dagar sedan, men kan jag få denna att funka sparar man ju flera tusen...
Hoppas på det bästa då. Skall kanske förtydliga att termoelement går att byta om de är slut. Inte så dyrt. Hos Fogas kan man köpa till de flesta modeller.
En del funkar att starta med lucka stängd, som vår förra den vi har nu startar bara om luckan är helt öppen
Är det rätt gas/munstycke? Jag har tidigare haft importerad båt med annan standard än svensk:)
Båda spisbrännarna funkar utmärkt. Så det är nog rätt.
