jan_af_lisoe 188 Postad 6 Mars , 2015 Är det någon som har erfarenhet av CoverLight:?http://www.cleanboatprotector.se/produkter/coverlight/ om den skulle funka i Stockholmstrakten så skulle jag kunna sjösätta båten med två färre arbetsdagar och dessutom utan att vänta på varmt och torrt målarvädret. Kan köpas hos Erlandsson för ca 4000:- med mässrabatter. Återbetalningstid 10 år samt skulle slippa tråkigt jobb. Men, funkar en sådan verkligen ?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mrlavin 45 Postad 8 Mars , 2015 Ja den funkar. Möjlighet att backa in till bryggan försvinner ju dock. Ett annat "problem" är att diverse skräp och flytande bråte lägger sig på duken och smutsar ner vattenlinjen. Har även sett änder som bygger bo på duken etc. Men visst, funkar gör den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 289 Postad 8 Mars , 2015 En nackdel är att den slipar rejält på botten. Gammal färg och epoxi slipas ner och jag antar att den även slipar ner gelcoaten med tiden Jämför med en press som legat mot båten under vintern mot tex ett hörn och rört sig. Den slipar ner gelcoaten ganska fort Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fredrikWF 0 Postad 11 Augusti , 2015 Har nu provat Coverlight duken under 2månader. Sjösatte 1 Juni och tog upp båten 8 augusti för att se resultatat. Mycket nöjd med duken. Min båt är inte bottenmålad och ligger på västkusten. Det samlas en del skräp uppe på duken, men det stör mig inte. Se bilder. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ziggemannen 121 Postad 11 Augusti , 2015 En vanlig hederlig presenning funkar lika bra(ej lättvikt) till en betydligt lägre kostnad, förutsatt flytbrygga/y-bommar då man inte har några flytelement. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
P_Martinsson 18 Postad 10 Mars , 2016 Har kört med denna lösningen i två säsonger till min Silver Moreno 620 och är över lag mycket nöjd. Det negativa som jag möjligen hänger upp mig lite på är: 1. Ganska mycket jobb med själva hanteringen av "presenningen", speciellt på hösten när den skall upp. 2. Akterspegeln är i princip helt oskyddad och blir därför rejält påväxt. Även precis i vattenlinjen bildas en ca 1cm bred linje med påväxt. Förutom detta. Bara plus!! :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
