Krabba 0 Postad 11 April , 2005 Hej Jag har en Mercury 65 hk från sent 70 tal. I slutet på förra säsongen började motorn att krångla. Har pratat med en del om vad det kan vara för fel och kommit fram till att det kan vara bladventilen som sitter mellan förgasare och vevparti. Är det någon som har någon erfarenhet om detta och i så fall hurkrångligt är det att byta ventilen? Tacksam för svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
danne76 0 Postad 11 April , 2005 jag tror att det är lätt att byta bladventilen. bara att lossa förgasarna och sedan sitter den bakom, mot blocket. vad är det som krånglar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nordin 0 Postad 11 April , 2005 Om det är en 65Hk 4-cylindrig så är den senast från 1971 och är den 3-cylindrig 1972-76 därefter blev det 70hk och på dessa motorer sitter bladventilerna på vevaxeln i hållaren som tjänstgör som lagerhus. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Krabba Postad 11 April , 2005 Ok, det är en 3 cylindrig maskin. Hur svårt är det att komma åt lagerhuset? Är det överhuvudtaget någon idè att riva i den? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
