fredag 10 januari 2025
JCreutzer
Användning utav Gelcotespackel tips?
Håller för fullt på med min nimbus 26:a.
Jag har monterat ett nytt kapell och var tvungen att ta bort en del "kapellvred" vilket medför små hål.... Har hittat ett gelcotespackel i samma färg som båten. Är det "bara" att spackla igen hålen och slipa, putsa och polera? Eller hur gör man? Fräsa upp hålen lite först med en borr så att det blir mjuka och fina kanter?
Alla tips mottages :)
Tack på förhand.
(Det är min första båt förutom plastekan min)
När jag har lagat har jag kört in spetsen på morakniven först och vridit lite så jag fått en ojämn kant som spacklet fäster bra mot. Sedan gjort som du beskrivit.
När jag misslyckats med spacklingar börjar jag med 240 våtslip och går till 2000 våtslip. Ju bättre spacklat, ju finare papper kan man börja med, och mindre jobb att få bort reporna från första sandpappret är det :-)
