karlake 0 Postad 1 Mars , 2015 Hej, jag undrar om det fins någon sprängskiss på jonson motor som har namn på alla delar t, e, x. Propeller är nr 4 o s v. Inpellern brukar den ha någon beteckning.? Den jag har står det bara M VI på gummimaterialet. Är det någon som vet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 946 Postad 1 Mars , 2015 Inte sprängskiss men väl en hel servicehandbok hittar du här http://boatinfo.no/lib/library.html# Genom att dra i reglaget under bilderna så kommer du till de senare årgångarna av handböcker. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 2 Mars , 2015 (redigerade) Hej, du fick nyligen en bra reservdels-länk av Guestsson. Samma reservdelsskisser finns även HÄR. Klickar du på en reservdel i listan under skissen fås en lista på andra motorer med samma reservdel, kan ju vara bra ibland.Exempelvis reservdelen nr16 0277181 impeller assembly. (Assembly betyder att den är sammansatt av flera detaljer. Enligt den löjligt obegripliga beskrivningen ingår bara nån pinne?)Tyvärr går det inte längre att direktbeställa delar utanför USA, varken från Ishop eller boats.net. Men googlar man vidare på exemplets reservdelsnummer hittas svenska återförsäljare, exempelvis den HÄR. Deras artikel 18-3001 ersätter tydligen 0277181 och även 0434424.Haha, nu har jag avslöjat ungefär allt jag kan i reservdels-letarbranchen. Nåja, det gick ju ganska fort. :-) Hoppas du blir hjälpt av detta.Ps Bra om du bara hade fortsatt din tidigare forumtråd, hade då sluppit googla dina tidigare inlägg för att hitta rätt motormodell. Bra också om du lägger in lite uppgifter i själva sjöboden. Redigerad 2 Mars , 2015 av Thomas-1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
karlake 0 Postad 3 Mars , 2015 Hej, Ni skall ha tack för eran värdefulla informationer. Det där med sjöboden får bli ett senare projekt!! Jag har inte , hör och häpna, ingen datavana.Jag är f n mycket tacksam att jag klarar frågor och svar här. Vet ni va, riggen fick jag bort och inpellern har jag i min hand. Skruvarna som höll inpellern var fastärjade fick ta fram vinkelslipen och skallarna rök. Men köpte på beställning nya skruvar a 350 kr, Nu är nästa steg att få ihop motorn igen. Godkväll. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
