söndag 19 januari 2025
torb
gammal fotogenkamin
jag har köpt mig en Hallberg Rassy Misil II från 71 med en fotogenkamin i, fungerar som en stor fotogenlampa ung. Är rund och gråbeige, men har ingen tillverkareskylt på som jag kan hitta i alla fall. Nu är det så att veken på den är slut och det går inte att skruva upp den mer. Veken sitter pålimmad på en mässingsbit som kugghjulen går i. Helst skulle jag byta både mässingen och veken samtidigt, eftersom kuggarna är ganska slitna. Finns det någon som vet om det finns några reservdelar att få tag i sådana här gamla kaminer? eller någon som kanske kan sätta på en ny veke på mässingsbiten? Ideer?
Det kan vara en veke av samma typ som sitter i POD- värmare. säljs av bla Hjertmans. Hälsningar Kerstin
Högst upp i Götgatsbacken på söder finns en lampaffär som har jäkligt mycket reservelar. Jag kan tänka mig att de kan hjälpa dig.
När vi säkerhetsbesiktigar båtar så varnar vi alltid för så kallade POD värmare. Dessa förbränner syret i luften inne i båten, pluss att det fins risk för kolmonoxidförgiftning vid ofullständig förbränning. Om du nu ska använda en sådan, se då till att ha väldigt bra ventilation och använd den aldrig när du sover.
