onsdag 14 januari 2026
sweetsixteen
Värmeproblem aq115 blir varm vid allt över lågfart SweetSixteen
Det finns många vise män inom området. Motor/Drev/Båt B18 med enkelförgasare/100/SweetSixteen Läget: Vid belastning blir motorn snabbt för varm. Det sitter en enkelförgasare på den. Limpan är rengjord men ej provtryckt. Det ser inte ut att vara någon vatten i oljan. Hur ska man börja felsökningen, det verkar kunna vara allt från felinställd tändning via spricka i toppen, trasig topplockspackning igensatta kanaler mm mm mm. Är det någon som har något bra tips så vore jag tacksam! mvh PerArne
Gäst asok
Börja med att byta impeller. Även om den är hyfsat ny och vattenstrålen ser ok ut behöver den inte vara det. Hade motsvarande problem med min, överhettningslarmet gick igång efter ca 5-10 min. körning i planingsfart, gick jättebra att puttra fram. Impellern som var sliten, trots att den bara var 1,5 säsonger gammal.
Kolla även stöveln d v s det kombinerade avgasutsläppet/kylvattenintaget. Det är inte helt ovanligt att mellanväggen rostar sönder och då kan kylningen fungera dåligt.
Gäst Knappas
Prova att byt avgasslangen om du inte hittar något annat. Vi hade en en gamal solomotor en gång i tiden där lagren i avgasslangen likson delat på sig, så när trycket ökade när man gasade på så trycktes vatten in i mellan lagren och bildade en propp. Slangen såg hur fin ut som helst på utsidan så det tog ett tag innan vi kom på vad det berodde på.
