lördag 15 februari 2025
Zer0
yamaha propeller
har en yamaha 40 hk -87 hur ser stigning etc ut på denna original propeller?
Diameter 11 tum, Stigning 15 tum. är detta nån skillnad på original propellern? o ger det mer fart?
jag kan inget alls om propeller mer än att man skall undvika stenar,
Forskar själv i detta, det enda riktiga sättet är att skaffa en varvräknare och sen titta i manualen vad max rekommenderat varvtal är, sen en provtur, med full gas ska du varva som det står i boken.
Övervakar du behöver du större stigning, orkar den inte varva ur har du för stor stigning, varvet ändras ca 2-300rpm /tum i stigning
är det så avancerat trodde man kunde slänga på en stålfri bara o köra, då får jag hålla mig till original ett tag till då,
När du köper en ny motor, så monterar dom den. Testar vilken aluminium propeller som passar bäst (stål propp på många större motorer). Dom brukar välja en propeller som gör att motorn ligger ganska högt, inom det rekommenderade varvtalsområdet.
