fredag 15 november 2024
Bosse250
Genomgående skruv/tapp för gardinspiral?
Skulle behöva en genomgående skruv till gardinspiral.
http://www.clasohlson.com/se/view/content/search?userSelection=B2C&rememberCookie=false&N=0&Ntk=All&Ntt=gardinspiral&Nty=1&D=gardinspiral&Ntx=mode+matchpartial&Dx=mode+matchpartial&showTabs=true
Den skruv/tapp som kroken från gardinspiralen skall sitta på.
Var kan man hitta den?
Är det någon som vet vad den heter?
Mvh Bosse
Redigerad av Bosse250
Genomgående genom överbygget på sidan om fönstret?
Det mest drastiska är väl att sätta in en rostfri vagnsbult M6 från utsidan och kapa till ätt längd och sen dra på en rostrfri Öglemutter M& på insidan.
http://www.hjertmans.se/produkter/segling/schacklar-byglar/fastoglor/oglemutter-m6
http://www.hjertmans.se/produkter/inredning-dacksutrustning/skruv-rostfri/vagnsbult/vagnsbult-m6x35mm-fp4st
Men det måste väl finnas enklare, smidigare  och mindre förstörande sätt att hänga upp gardiner i en båt.
ett exempel - det finns säkert fler.
http://www.hjertmans.se/produkter/inredning-dacksutrustning/kapelltillbehor/sprayhoodskena/gardinskena-2m
Redigerad av toaen
På utsidan vid sidan om fönstret,alldeles riktigt. :)
Mycket liten försänktskruv för spår mejsel.
Sedan gängar man på en tapp på insidan där man hänger kroken för gardinspiralen.
Frågan är varför man skall ha genomgående skruv över huvud taget!
Ja det vet jag ej?
Så är det orginal.
Ofta så på plast båtar lite äldre modell.
Har jag sett tidigare.
Så grejorna måste ju finnas någonstanns.
Finns hålet redan kan man väl ta en liten aluniniumvinkel, Fila till i lämplig form, Gänga ett hål som passar spårskruven i fråga (eller motsvarande) och borra ett hål i motsvarande vinkel, att fästa kroken för gardinspiralen i.
Ännu simplare. Ta en rostfri plåtskruv av lämplig längd och diam. Skruva fast en lite bit plyfa på insidan och skruva öglan i.
Det tar tid att leta reda på orinalprylar.
Fast det kan ju finnas här.  http://www.tackelochtag.se/
Den här firman brukar ställa ut på Stockholmsmässan  som börjar i slutet på nästa vecka.  http://www.onmar.se/
Redigerad av toaen
Plugga igen hålet med MMA lim och gjut samtidigt fast ett bra fäste i limmet. Kommer att sitta, kommer inte att läcka och kommer förmodligen att bli det sista som blir kvar av båten nån gång i framtiden.
Ja det vet jag ej?
Så är det orginal.
Jag delar ovanståendes uppfattningar om att det verkar vara lite overkill att ha genomgående skruv till gardinupphängning.
Men om du så tvunget vill ha genomgående skruv så är det kanske något sådant här http://lmgtfy.com/?q=hylsmutter du letar efter.
De lär finnas på Biltema, själv har jag sett dem hos Sifverts skruv (en guldgruva i dubbel bemärkelse) och på det lite udda stället Hornbach som har en välsorterad skruvavdelning med mycket specialgrejor.
Om du råkar befinna dej i Nyköpingstrakten så har NA-Svensson alltid haft, på hyllan, den udda variant jag behövt. HAr alltid letat på båtfirmor, skruvförsäljarefirmor mm. först och som sista chansning gått in där utifall att. Ofta när man går in i en "vanlig" handel och ska fråga efter en gängdimension, helst tum, och anger något mått och stigning... så får man svaret "kolla om det finns där...... nånstans" På NA har jag träffat en snubbe som klättrar upp på en stege, krafsar i en låda högt upp långt bak och tar fram... "det måste vara en sån här!!!" och yes... hittills har det varit det.
Kom att tänka på de där hylsorna som satt på tändstiftens anslutningar fast de finns kanske inte längre?
Principen med genomgående skruv är inte dum, då håller det!
Limma dit ett fäste/krok på insidan av ruffen, det håller säkert för en gardinspiral.
Inte "fasen" ska man behöva borra genom ruffsidan för detta ändamål. Man limmar t.o.m. ihop flygplan numera.
TS problem är ju att hålet redan finns där (genom ruffsidan) och att han vill ersätta den befintliga gardinfästesskruven som av någon anledning inte fungerar längre.
Men självklart är det ett alternativ att laga det gamla hålet och tillverka nytt fäste som gardinerna fästas i.
