söndag 21 december 2025
Gaskon
Vem ska man tro på?, angående anoder
Biltema har ett bra pris på anoder till VP DPH drev.
Dom hävdar att man ska ha aluminium anoder även på västkusten.
Alla man frågar säger att man ska ha zink i saltvatten.
Även i sin katalog hävdar biltema aluminium anod.
Så vem ska man tro på?
Bifogar bild från Biltemas mässkatalog.
Det finns mätningar och tester gjorda som visar att aluminium funkar bra istället för zink. Den okunnige svarar så klart att även drevet är gjort i aluminium. Lösningen är givetvis olika kvalité på aluminium
Engelska större båttidningar har tagit upp ämnet och även testat
Pratar man med mina leverantörer tex Drev.se och Hansen Racing mfl så är zink på väg bort. Vet inte om Drev.se ens har anokit i zink. De levererar nästan uteslutande aluminiumkit till västkusten.
Själv så säljer jag enbart kit i aluminium och inga zink.
Min erfarenhet på egna och kunders båtar säger samma som testerna
Att välja aluminium i stället för zink gynnar även miljön
Att inte detta togs upp när Praktiskt båtäganade hade reportage ang zink för några nummer sedan är pinsamt
http://www.martyranodes.com/content/martyr-resources/Aluminum%20Anodes.pdf
Så med andra ord. Saltvatten = kör med aluminium :)
Nej, han menar nog betydligt senare nummer av PB.
När jag gjorde testet (jo, det var jag som gjorde det du refererar till från PB 2010 och även skrev artikeln) var det riktigt svårt att hitta aluminiumanoder, men det nämns i styckena under texten "Anoder i sötvatten".
Eftersom inte tillräckligt många olika fabrikat och likvärdiga typer i bl.a. aluminium gick att hitta för att få lite statistik, gjordes istället för ett "jämföra-märken"-test ett "jämföra material"-test i sötvatten mellan alu- magnesium- och zinkanod. Läser du rutan under (gröna "Testresultat") så framgår det att aluminium offrade sig ungefär som zink, fast med den fördelen att den höll sig ren i sötvatten, utan de typiska vita utfällningarna man får på en zinkanod i sötvatten. Ser inte varför en anod i aluminiumlegering skulle vara sämre/annorlunda jämfört med zink även i saltvatten. Tvärtom.
Senare artiklar om anoder i PB är jag dock inte pappa till :o ...
Redigerad av IngemarE
