lördag 01 mars 2025
Pagge
Septitank däckstömning
Hej tänkte vara laglig och installera däckstömning av septitanken på min MAXI 84
är det någon som har gort det och kan komma med råd.
tanken sitter bakom skottet ovan tvättstället och vet inte hur man kan montera bort det
och det verkar inte som det finns plats att sticka upp någon slang mellan skott och tank till däcket
Finns det någon som redan har monterat däcks tömning och har tipps hur jag skall göra.
Tacksam för tipps
Mats P
Mu har jag ingen MAXI 84, men monterade tank med däckstömmning på min nuvarande båt för ett par år sen.
Har en ganska lång och 19 mm luftare. Luftaren är viktig och det talas ju ofta att det är viktigt att luftaren är grov och kort.
Själv har jag inte märkt några problem under sugtömmningen med min luftare.
Du kan ju se om du kan få någon i de ur detta.
http://thallatha.blogspot.se/2010/05/toatank.html
Bilderna kan man klicka på för att få större vid behov.
ser att u inte krånglade med någon tre vägs koppling utan bara satte ett t-rör. Funkar det?
tänker att en kran riskerar att sättas igen av papper o annan skit och det  kan var rätt läbbigt att behöva göra rent.
Om du menar min skiss, så har det fungerat klockrent sen 2010.
Det som fungerar sämst i min anläggning är den gamla toalettstolen. Den använder alldeles för mycket vatten för att spola, och ligger taskigt till för att bli utbytt mot en ny.
Dessvärre har tanken på en urinseparerande mulltoa dykt upp i in tankevärld - vilket nog förskjuter utbytet av toan. Min tank skulle i så fall användas bara till urinen.
Jag har också byggt som toaen, funkar bra sedan 2012.
Ca. 1000:- kr och 4 timmars arbete blev det för vår del.
Mackey
Tacksam för tipps
Mats P
Hej Stort tack till Hedersmedlem för ditt svar,kanon.
Pagge
Hej Stort tack till Hedersmedlem för ditt svar, kanon.
Pagge
