Linkin603 1 Postad 13 Februari , 2015 Det är så att jag funderar på att införskaffa en ny båttrailer/båtvagn då nuvarande är lite för klen.Men nu till dimensionerna, har en Micore 500cc med en 60hk bakpå och vid fullt rattutslag så blir hela ekipaget 554cm och väger 524kg. MEN, för att få in den i garaget så får inte båttrailer+ekipaget överstiga 580cm...Någon som har ett förslag på hur ja ska göra?? :/Tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 13 Februari , 2015 (redigerade) Dom flesta vagnar har ju justerbar framstötta med vinsch på, flytta fram den så långt det går och vinscha fram båten så att vagnens drag kommer i kant med Båtens för så ska det nog gå! Redigerad 13 Februari , 2015 av Ivan65 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
