Azguz 105 Postad 13 Februari , 2015 Då har jag slipat bort allt löst under vattenlinjen. Med grovt papper så ytan är ruggad. Kikar på hur jag ska måla i vår och ställs inför några fundering. Grundläggande förutsättningar:Skrov: StålbåtTidigare målning: galvat i botten, sen en 2k-grund, sen trilux 33.Problem:Trilux 33 är svindyr. Herregud..Det var blåsbildningar när jag tog upp den så på flera ställen är galven framme.Behöver:Täcka grund över de ytor där galven är framme, samt byta bottenfärg till något lite billigareFör att få täckning på galven och skapa god häftning för ny bottenfärg ska jag använda någon form av sealer/grundfärg/primer, innan nya bottenfärgen. Alltså måla hela bottenytan med denna grund/primer/sealer.Har kikat på international men blir förbryllad på deras system. För stål har de följande 1k- system för stål under vattenlinjen:Yacht primer, förtunna 10-15 % med Förtunning no.3, 1 skiktYacht primer, 5 skiktInternational valfri bottenfärg, 2-3 skiktDet som är förbryllande med detta är att yacht primer är betecknad som grund ovan vattenlinjen, medan primocon är den för under vattenlinjen, men här rekommenderar de Yacht primern får på stål. Primocon är för andra material som Gelcoat och bly. På aluminium, trä, järn/stål rekommenderar de Yacht primern. Några synpunkter? Jag antar att tillverkaren själv bör veta bästa användningssättet för sin produkt?Vad jag förstått så riskerar man blåsbildning om man kör 2k system under vattenlinjen, men samtidigt har de ju 2k- system för under vattenlinjen. Vad har ni för synpunkter på det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 523 Postad 13 Februari , 2015 Jag har haft liknande frågor (fast inte stålbåt) och mailade helt enkelt International. Har alltid fått snabba svar. Fast de har iofs rekommenderat en dålig fernissa en gång. De visste nog inte det för nu finns den inte på marknaden längre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 13 Februari , 2015 Tvåkomonentsfärg består ju av två komponenter. Av egen bister erfarenhet vet jag att det inte går så bra om 2k lackfärg ligger varaktigt under vatten för en längre period - närmare ett år. Polyeterplast är ju två komponenter som blandas. Epoxy är ju också två komponenter som blandas Epoxygrundfärg lika så Men det är ju helt andra produkter än vanlig 2K-lackfärg. Att måla på galv är ju också problematiskt. Galven bör väl stå omålad länge för att färg skall fästa ordentligt på den. Gör som Christer sa: Maila till ett par färgfabrikanter och fråga dem. Skall du till båtmässan kan man ju fråga dem där, fast de riktiga specialisterna kanske inte är där Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 105 Postad 17 Februari , 2015 Såhär lyder rådet: Där tidigare grund släppts och galven kommit fram, strykes interprotect(2k-epoxygrundfärg) i 6 lager(där ingen färg finnes utan bara galv). Där färg finnes strykes primocon(1k-grundfärg) 6 lager. Sen var bottenfärg Trilux hard ett bra alternativ istället för trilux 33.Så förkortat, stryka interprotect på de ytor där galven kommit fram bara, och sen stryka primocon över hela ytan, sen en bottenfärg på det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
