Stefan602 1 Postad 9 Februari , 2015 Har en Fjord 21 ht med V8 som är lite trög upp i plan . Har kikat lite på Speed Rails men funkar dom? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
alexcyber 2 Postad 9 Februari , 2015 Vad för V8 har du? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stefan602 1 Postad 9 Februari , 2015 penta 225d Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 14 Februari , 2015 Hade just den båten... Jo, den är gediget byggd. Jag bytte propeller istället. Tror jag gick ner två stigningar, ruskig skillnad! Enda nersidan är att du lätt övervarvar så du får hålla ner toppfarten. Du tappade även 2-3 knop i marchfart. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stefan602 1 Postad 14 Februari , 2015 (redigerade) Har provat olika propellrar solas 4 blad 14,5 * 17 den va för liten bytte till storleken större 14,25 * 19 lite för stor . Så det blev till att sätta till backa min gamla 3 blad penta 15* 19. Det hade räckt med lite lyft bak tycker den gräver ner sig Redigerad 14 Februari , 2015 av Stefan602 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 14 Februari , 2015 Hmmm... Har du trimplan? Stor hjälp inte bara vid sidvind... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stefan602 1 Postad 14 Februari , 2015 Trim plan finns , men tycker inte man ska behöva använda dom när man e typ 2 man . Ok om det sitter 4 man bak Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 14 Februari , 2015 Justerar du gångläget på drevet innan gaspådrag och efter att du planat ut? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stefan602 1 Postad 14 Februari , 2015 Ja men det spelar inte så stor roll om drevet e uttrimmat Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
