lördag 21 december 2024
Mauritx
Har ni varit och kolla på era segelbåtar?
Jag kollade igår på min, presenningen satt fint, snön ramlar av utan problem. Inuti var det fräsch och fint inget mögel eller något annat. Skruvade lite på stöttorna så att det inte sitter och trycker på skrovet. Allt var fint...
Hur har det gått med era pärlor????
Jag kollade häromdagen ,den stod fint i båthuset o temperaturen låg på runt 10 grader,snön låg fint på taket o kaffekokarn fungerade
//johan
Var härom dan och kollade till båten.
Just nu blåser det 12-15 m/sek
I natt upp till 21,5 m/sek.
Har normalt den sämsta platsen i hamnen. Där båten legat under ett antal orkandygn.
Nu har jag flyttat in ett snäpp och ligger betydligt bättre och väl förtöjd.
Menar du innan vinter? rena sommaren på bilden??
Bilden är tagen 2015-01-30 vid strax efter kl.13
och denna 2014-12-31 ca 11.00
http://thallatha.blogspot.se/2015/01/gott-nytt-ar.html
Och nedanstående 1;a onsdagen i dec 2014
http://thallatha.blogspot.se/2015/01/vi-hade-i-alla-fall-tur-med-vadret.html
Jodå, ja kollar båten varje dag. Den står 5 meter utanför huset/garaget/snickarverkstaden. Håller på att förbereda inför en långsegling och är uppe i den minst 10 ggr/dag, varje dag i veckan. Det har set bra ut varje gång. :)
Akta dig
Det där myckna båtbesökandet tyder på en sjukdom - som även jag drabbats av. :mellow:
Är man inte försiktig kan problemen snabbt utvecklas till kroniska och obotbara. :(
Fast fördelen med den sjukdomen - till skillnad från andra sjukliga åkommor -  man bruka njuta av den. :)
Var och slipade under vattenlinjen igår! Här laddas det för våren :D
HAr kollat min ett par tre gånger, fått skjuta bort lite snö. Andra vintern med den här båten. förra vintern fick jag till hur jag skulle lösa täckning vid masten och ihopkoppling för om och akter om.
Till nästa vinter behöver jag fixa ett gäng "takstolar" till,akter om masten kan det sjunka ihop lite och samlas snö.
Man bllir ju klart lite sjösättningssjuk. Värmaren Eberspäscher (D3? eller nåt) la av i höstas. Kan vara glappis.... eventuellt skurna lagar i motor. Måste fixa till. Den har tydligen aldrig gått att få igång utan att ha motor igång på 2500 varv... så det tyder kanske på lite ogrova kablar.
Ev. en septitank till. Satte in en på ena toan, den toa som används mest, förra våren.
Nästa vinter kanske jag låter båten ligga kvar i vattnet, få se.
Besökte den igår i det vackra vädret. Torrt och fint i båten. Tände alla nya ledlampor i salongen och fick ändå ström över från solpanelerna. Tidigare drog de fyra lamporna 85W och nu runt 15! Lyser lika starkt. Tyvärr inte tvåväxlat som tidigare med dubbla glödtrådar 21/5W. Kanske går att mysdimma vilket jag inte testat.
Tog en kopp kaffe i lä av klubbstugan och en promenad i det vackra vårvädret som bjöd på 10 grader som det kändes. Snödroppar tittar fram vid postlådan.
Tyvärr 45 mil till båten där den står inlåst i en hall (se bilden), så jag avundas er. Är ombord mentalt dagligen:) För att inte tala om nätterna...
Redigerad av Copernicus
post-104049-0-81133200-1424009930_thumb.jpgJodå den ligger och guppar så fint vid bryggan....
Redigerad av Leffe51
Vackra bilder toaen, sol och öppet vatten.
Avundsjuk....Ja!
Här i norr ligger snötäcket djupt. På båthustaket var det massor med snö så vi blev utkommenderade att skotta av vi som äger huset tillsammans. Det mesta skyfflade vi bakåt men en del hamnade framför portarna så till det fick vi sedan ha en traktor och röja upp.
Väl inne i huset stod pärlan ovetande om att det vilade mer än 20 ton snö just ovanför, som nu är bortskottat.
Så när ni i söder gör säsongens första tur kanske vi fortfarande skottar..
Är det inte någon som kan var lite avunds på oss stackars takskottare :(....  nu vill jag ha sol !
Redigerad av Hasse_O
Avundsjuk....Ja!
Var och kollade på båten nyss efter nästan 14 dagar i det Stockhomska snöeländet.  B)
Ja - det var väl bara ca 40 cm vid min stuga, men det hade snöat, tinat, snöat tinat i omgångar. Fick nästan hugga loss bit för bit. Men jag har bara 60 meter, varav 40 meter i en väldigt brant backe, från där jag kan skotta ut en parkeringsplats till bilen fram till stugan och sen ytterligare 10 meter för att komma fram till luckan in under huset för att sätta på vattnet.  :)  :mellow:  :( (borde finnas en smiley som betecknar en halvdöd man :ph34r: )
Här hemma är det visserligen mulet och blåser en 8 -10 m/sek nån plusgrad men med en kyleffekt på 4-5 minusgrader.
Inte en gnutta snö och inte tillstymmelse till is. :)  :rolleyes:  :wub:
Båten flöt som en "Swan". Kanske tom en liten aning högre med aktern än normalt. (Ratten och rattpiedistalen står hemma i snickarverkstaden. :rolleyes: )
Redigerad av toaen
