söndag 09 februari 2025
erikeriksson
Vatten i dubbelbotten
Hej har en båt med skummfylld dubbelbotten. Har konstaterat att det är vatten där. Hur torkar man ut det, ska man borra hål på lägsta punkten under, ska man ordna ventilation med flera hål i durken eller? Tacksam för tipps.
Inte så lätt att lösa på ett enkelt sett.Jag borrade hål längst bak på min Mörebas som tog in vatten i dubbel skrovet, men fick vell alldrig permanent löst problemet. Kanskje sätta en dyvika på båten så att man regelbundet kan tappa ur vattnet?
Ja skum i dubbel botten är aldrig bra. Suger åt siig vatten. Det bästa hade varit och fått bort det. Beror på hur stort problem det är för dig, men har en kopis som fått hugga upp golvet för att få ut det. men som sagt det beror på hur mycket det stör en
Hej igen, tack för svaren. Det är väl inte det att vattnet stör utan mer att glasfibern mår bäst av att få torka ut ordentligt på land för att undvika plastpest mm, finns några synpunkter på detta?
