Bosse250 0 Postad 5 Februari , 2015 (redigerade) Ja,man börjar undra. Med all respekt för kapellmakare. Men när man får priser på ett kapell mellan 7000-18000 då börjar man fundera. Givetvis spelar matrialet och res tider till båten för måttning,kvalite på jobb,men men. Båten har jag fått med motor,och kanske har ett värde på ca:15 000:-. Och är man desutom ensamstående pappa är det tufft. Så jag har bestämt mig för att göra ett eget kapell.... Har en kamrat som bor i Europa,han har sett att dom gör egna kapell till sina båtar i pvc duk. Så jag har börjat att spåna på ett sånt. Jag har ett rätt enkelt kapell,se bilden. Bilden är stulen.. Sy kapell är bara att lägga ner för mig! Tänkte först vulka med värme pistol men fick rådet att limma i stället. Duken är en 700g duk,och finns i fler färger. http://www.plastman.se/category.html/extremelopmeter Har det gamla kapellet kvar och tänkte skära ut mall bitar med råge. Tänkt att börja med taket för över, sidor och sedan akter. Tror jag ska pröva och få en hel duk utan skarvar mitt på taket,hela vägen för till akter. I aktern i hörnan. vet jag inte riktigt hur jag skall få till det Vore kul att sätta in dragjedjor,men vet ej om jag kan få dem att fästa. I värsta fall lastbil stroppar i gummi. Att det blir vatten tätt är väl inget att snacka om,och varmt säkert när solen ligger på. Men kapellet skall väl förhoppnings vis bara vara uppe när det regnar. Frisk luft,då modllar vi in en ventil. http://frewishop.mamutweb.com/Shop/List/Ventilation/103/1 Båten står ute och det är kallt i Stockholm idag,så det ligger på planerings stadiet. Ja,då är vi här igen. Vad säger ni,vad tycker ni,kom igen. Mvh Bosse Redigerad 5 Februari , 2015 av Bosse250 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
happysix 44 Postad 5 Februari , 2015 (redigerade) Det finns kapell impregnering som du kanske kan renovera detta kapell med. Laga dragkedjor och impregnera..... http://www.watski.se/Textil-Och-Kapell-Impregnering-111Ui/1/n Lycka till..... Redigerad 5 Februari , 2015 av happysix Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse250 0 Postad 5 Februari , 2015 Kapellet är helt slut. Det rasar sönder och lagats av tidigare ägaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
larban 68 Postad 5 Februari , 2015 (redigerade) Kapellet är helt slut. Det rasar sönder och lagats av tidigare ägaren. Tycker inte du ska avfärda tanken på att sy i vanlig kapellväv. Det gjorde jag förrförra vintern och med lite tålamod och googlande så gick det över förväntan. Kostnaden hamnade kring 2000 kr för mitt så för dig borde det vara lte billigare. Jag använde mitt gamla som mall och la på bådar cm på alla yttre mått. Lite efterjustering, sen passade det mycket bra. Kolla med frewi för råd. /L Redigerad 5 Februari , 2015 av larban Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
happysix 44 Postad 5 Februari , 2015 Kapellet är helt slut. Det rasar sönder och lagats av tidigare ägaren. Synd Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 237 Postad 5 Februari , 2015 Om du funderar lite på vad som skrevs ovan... materialet kostar 2.000 kr ungefär, då har du 5.000 kr att betala lön för om du fått pris på 7.000 kr. Det kan låta mycket, men först ska "farbror MOMS" ha sin tusenlapp. Då återstår 4.000 kr. Vi utgår från att symaskinen och lokalen är gratis, och du ska tjäna en OK lön på c:a 25.000 kr/ månaden och har beläggning hela tiden - ja då har du 10 timmar på dig att sy ditt kapell (400 kr/timmen + MOMS...). Vad tycker du det borde kosta, undrar jag nyfiket? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 5 Februari , 2015 Den som tjänar 25 tkr/månad har drygt 100kr i timman efter skatt. Det innebär att man får jobba 5 tim för att kunna betala en hantverkare 1 timma. Det är ofta ganska lönsamt att göra saker själv om man kan. Hörde om ett par som byggde hus. De tog ledigt och lånade pengar till sitt uppehälle istället för att låna för att andra skulle bygga. Skillnaden i slutändan blir ganska stor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Beeblebronx Postad 5 Februari , 2015 Ett "från hyllan" kapell till en Albin 25:a kostar 10000 kr från tillverkaren som levererade till fabriken. Den tillverkaren kan repititivt tillverka stora serier av kapellen med passning i toppklass. Så 7000 för ett enskillt och antagligen provpassat kapell känns i det närmaste billigt Men göra ett eget kapell kan nog bli billigare och ett kul projekt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tompelompe 74 Postad 5 Februari , 2015 Det kan ju vara så att man inte har 7000 kr att lägga på kapell och då spelar det ingen roll att det är ett skäligt pris eller inte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 237 Postad 5 Februari , 2015 (redigerade) Det kan ju vara så att man inte har 7000 kr att lägga på kapell och då spelar det ingen roll att det är ett skäligt pris eller inte.Jag har inte råd med en ny båt. Bäst att starta en tråd om det? Nybåts-maffian som tar hutlöst betalt för nya båtar, eller..? ps, jag är också ensamstående pappa... Redigerad 5 Februari , 2015 av Peter_K Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Beeblebronx Postad 5 Februari , 2015 Det var inte min avsikt att låta tyken, Jag förstår att det kan kännas omotiverat att lägga nykapelspengar på en billigare båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 5 Februari , 2015 En symaskin är en bra inverstering om du är ensamstående pappa en gamal husquarna 2000 klar lätt av jobbet och en sån går nog att få för runt en femhundring. Annars om du vill få en kabinbåt så tycker jag formen på din båt påminner om passningen på plastkåpan till subaru pickupperna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
larban 68 Postad 5 Februari , 2015 I mitt exempel som jag beskrev ovan så menar jag inte att kapellmakare tar för mycket betalt, vill bara påpeka det. Mitt kapell skulle kosta ca 12000 om jag skulle fått det uppsytt av proffs. Så det blev ca 10000 billigare. Ganska kul var det också. /L Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 5 Februari , 2015 I mitt exempel som jag beskrev ovan så menar jag inte att kapellmakare tar för mycket betalt, vill bara påpeka det. Mitt kapell skulle kosta ca 12000 om jag skulle fått det uppsytt av proffs. Så det blev ca 10000 billigare. Ganska kul var det också. /L Nu är det nog inte bara att köpa en symaskin tyg tråd och börja sy. Visst - det finns säkert nån som kan göra så. Sen finns det ju en del människor som skiter fullständigt hur det ser ut. En kvinnlig bekant som är pensionerad slöjdlärare skulle sy ett nytt kapell till sonens båt. Enligt henne var det inte alls enkelt, trotts att hon hade en ordentlig symaskin och ett helt yrkeslivs erfarenhet att sy. Fast hon hade naturligtvis inte sytt båtkapell tidigare, Hon hade naturligtvis krav på sig själv att det skulle va perfekt, men det var mycket pustande och justerande innan hon var nöjd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
larban 68 Postad 5 Februari , 2015 Absolut och så var det för mig med. Menar bara att står man ut med att pusta lite och sprätta och justera, så blir man rätt nöjd med resultatet tillslut. För mig var det inget alternativ att anlita nån. Jag tar alldeles för dåligt betalt för mitt riktiga arbete... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tompelompe 74 Postad 5 Februari , 2015 Det kan ju vara så att man inte har 7000 kr att lägga på kapell och då spelar det ingen roll att det är ett skäligt pris eller inte.Jag har inte råd med en ny båt. Bäst att starta en tråd om det? Nybåts-maffian som tar hutlöst betalt för nya båtar, eller..? ps, jag är också ensamstående pappa... Precis, har du inte råd med en ny båt spelar det ingen roll om priserna är skäliga eller inte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anders-p 0 Postad 6 Februari , 2015 Hej på dig blivande kapellmakare. Det finns en sida som heter www.sailrite.com där finns videor och beskrivningar på matrial val och hur du ska sy gäller både dynor och kapell tror jag att det var.. lycka till.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse250 0 Postad 6 Februari , 2015 Jag tycker 7000:- är ett mycket bra pris. Men undrar vad man får för 18000:-? Kände att det kanske inte är värt att lägga 7000:- på den båten. Och började funderade på att sy ett själv. Men känner att det fixar jag nog inte. Även om det finns massor med video och info på nätet. Då började jag kolla på pvc duk. Klippa och klistra låter kul,billigare och enklare. Och har bestämt mig för att göra det. Har alltid jagat priser på nätet,och kommer att fotsätta med det. Mvh Bosse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 237 Postad 6 Februari , 2015 Jag sydde faktiskt en sprayhood till min båt, och det gick, ser hyfsat ut (på håll...), men fan ALDRIG igen. Jag mallade först en i byggplast och silvertejp för den gamla jag hade var ännu sämre sydd än den jag har nu (av förra ägaren tror jag). Mallningen var skojigast... Monterade så småningom öljetterna osv på sprayhooden när jag var på båten. De kommer helfel annars. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 6 Februari , 2015 Så svårt kan det inte vara att sy till ett kapell, har visserligen inte gjort det men sytt en hel del annat ink inredningar, innertak mm till fordon. Har du inget kapell och malla ifrån så sätt upp bågarna på båten och ta ett gamalt lakan och nåla upp och markera upp sömsmån mm sen är det bara att använda lakanet som mall på kapelduken och sätta igång att sy. Markisfirmorna kan ha billigare kapelduk än de som är specialiserade på kapel. Beg blek kan du säker få gratis, tvätta och infärga och impregnera så har du billigt material. Vet inte var du är i Sverige men förr gick det att handla billigt markstyger och från Hestra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
