Gaidin 298 Postad 2 Februari , 2015 Skulle vilja sätta en ca 17 tum TV i taket och enkelt kunna vika ner den när den skall användas. När den inte används vill jag att den skall kunna vikas upp så den sitter parallellt med taket. Har försökt hitta ett sådant djur men inte lyckats men jag kan väl inte vara den första som önskar en sådan installation? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gaidin 298 Postad 17 Mars , 2015 *Bump* Har letat men inte hittat, det lutar åt ett hemmabygge, man kan ju tillverka något snyggt i teak så passar det med övriga inredningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 17 Mars , 2015 Har gjort en konstruktion för en 15-tums skärm i min styrhytt… en ram i teak där gångjärn viker upp hela grejen när jag inte vill ha den framme för nav. Ska se om jag hittar en bild. Det knepigaste var faktiskt att hitta en snygg "socka" för alla ledningarna. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 211 Postad 17 Mars , 2015 Kan det här funka..? http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bild/tv-tillbehor/fasten-stativ/roxcore-rtl-30-p57318 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 211 Postad 17 Mars , 2015 Bättre! http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bild/tv-tillbehor/fasten-stativ/skapfaste-for-10-23--p57391 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 17 Mars , 2015 Eller denna: http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bild/tv-tillbehor/fasten-stativ/roxcore-rtl-40-p57320 Jag har den till plottern, bytte bara till rostfria skruvar.Borde fungera i taket om fixar någon låsning typ "boxlås". Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sandgrens 8 Postad 17 Mars , 2015 Den här kändes mer robust och tålde flera kilo. http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bild/tv-tillbehor/fasten-stativ/roxcore-rtl-55-p57319 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 17 Mars , 2015 (redigerade) Den här kändes mer robust och tålde flera kilo. http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bild/tv-tillbehor/fasten-stativ/roxcore-rtl-55-p57319 Nu är ju det där ett väggfäste där du kan tilta ner plattan några grader. Inte hänga i taket. Däremot det som PeterK hänvisar till är för takmontering. Redigerad 17 Mars , 2015 av pseudonym Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bernte-AQ 44 Postad 17 Mars , 2015 Jag såg en snygg lösning på en Saga 320 ht på mässan, teakboxen i taket innehåller en tv som sitter i den nerfällbara luckan, mycket snyggt. http://sagaboats.no/wp-content/uploads/2014/02/DSC_0358.jpg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bernte-AQ 44 Postad 17 Mars , 2015 Jag såg en snygg lösning på en Saga 320 ht på mässan, teakboxen i taket innehåller en tv som sitter i den nerfällbara luckan, mycket snyggt. http://sagaboats.no/wp-content/uploads/2014/02/DSC_0358.jpg Öppen låda 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 17 Mars , 2015 Den här kändes mer robust och tålde flera kilo. http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bild/tv-tillbehor/fasten-stativ/roxcore-rtl-55-p57319 Nu är ju det där ett väggfäste där du kan tilta ner plattan några grader. Inte hänga i taket. Däremot det som PeterK hänvisar till är för takmontering. Ja väggfästet kommer nog ge TS kramp i nacken. Teaklådan är en snygg lösning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sandgrens 8 Postad 17 Mars , 2015 Den här kändes mer robust och tålde flera kilo. http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bild/tv-tillbehor/fasten-stativ/roxcore-rtl-55-p57319 Nu är ju det där ett väggfäste där du kan tilta ner plattan några grader. Inte hänga i taket. Däremot det som PeterK hänvisar till är för takmontering. Ja väggfästet kommer nog ge TS kramp i nacken. Teaklådan är en snygg lösning. Kan man inte offra det för lite tv? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marrexxx 66 Postad 17 Mars , 2015 gillar tanken på en tv-lucka som man slipper se eländet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gaidin 298 Postad 18 Mars , 2015 (redigerade) Problemet med de flesta fästena är att de inte kan låsas i uppfällt läge men PeterK's tips verkar ju vara vettigt, det får bli en tur till Kjell för att se hur det fungerar. Lådan hade ju varit snyggt men det blir nog lite klumpigt för min del. TVn skall hänga i taket i akterkabinen och takhöjden är lite lägre där... Stort tack alla! Jag återkommer när det är monterat Redigerad 18 Mars , 2015 av Gaidin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thundergod 101 Postad 18 Mars , 2015 Kolla in video på nya Bavaria 360ht på youtube. De har en snygg lösning på nedfällbar tv direkt från fabrik. Kanske går att få till något liknande själv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
